t17753
好久没来了、  有个想法、
2009/07/24
IP:福建
家里没有电子秤、   于是想到....     拿一把尺子,  用个尖的东西顶起来,平衡下, 然后左边装水(需要称量的重量),右边放要称的东西、  不知道这样准不准...       水好像是1ML是1G吧?
来自:
喷气推进
17年6个月前IP:未同步
130600
Re:好久没来了、 有个想法、
用个大烧杯装水,里面放个小烧杯,往小烧杯里装药品·药瓶的重量就等于小烧杯刻度上升的水的质量·(不过要想办法控制小烧杯不与大烧杯杯壁接触)
     高级点的就用尺子做·在尺子的中间偏上部用打个孔·然后在尺子两边再各打一个孔用一次性杯(取下半部分)做两个小碗·用绳穿起系在两边的两个小孔上·中间的小孔用一根长绳穿起·   用的时候在一边的小碗上装螺丝钉,或硬币,另一边装药品·用手提起中间细线将整个装置提起放在桌子边上,看尺子与桌边平行了,就OK了·该自制秤只能以比例秤取·只要知道反应需消耗的各药品的比例系数就可以了·   以前没买电子秤的时候就用这种方法秤取蔗糖和硝酸钾做KNSU,如果制作得好的话,用起来比较准确的·
   电子秤现在很便宜了·一个500g量程,精确度0.1g的电子秤36块就差不多可以拿下了·
yuanheming作者
17年6个月前IP:未同步
130776
Re:好久没来了、 有个想法、
[s:249]     thanks!
