t17758
[推进基础][wiki转]民航客机涡轮风扇发动机的反推装置
2009/07/24
IP:广东
飞机降落的时候没有专门用来减速的发动机的,我想大家想弄明白的只是怎么改变发动机让它往前吹气吧。反推装置的构型常见的有两种,一种是折流门式,一种是折流格栅式,两种构型的作用一样,都是改变发动机外涵道的气流方向
民航机上的涡轮风扇发动机一般都有反推装置(Reverse Thrust),它的原理是用导流板使发动机排气的方向发生偏转,倾斜向前方喷气,以产生向后的拉力使飞机在着陆滑跑过程更快地减速。当我们乘座民航客机降落时,机轮在接地前发动机推力很小,所以机舱内听到的噪音也较小。机轮接地后,由于机轮在跑道上高速滑行,所以机舱内的震动和噪音都明显增大。紧接着就能听到发动机声音重新增大(轰鸣),这个声音就是发动机反推的噪音,如果坐在发动机附近的座位上,还能看到发动机后半部分张开的反推导流板。
折流门式的反推门打开后,样子类似于一个横过来,开口朝前的V形,其中两扇门一扇朝内打开,另外一扇朝外打开。向内打开的反推门堵住外涵道,阻止气流向后吹,向外打开的一扇把气流导向斜前方四十五度的方向。这只是大概原理,真正的反推门不是上面说的V形的,而是外面有四扇,向内开的是八扇。
另外一种构型折流格栅式,向内开的门一样,堵住外涵道,不同的是本来应该向外开的那扇门,它是分两层的,外层平行向后移动,露出外涵道,内层不动,样子类似于家里用的一种小电扇,前面有一层可以转的格栅,能上下左右到处吹风的。这种反推格栅和电扇上的那东西功能一样,改变气流方向到斜前方四十五度。这种构型的反推门,向后移动的那部分在每台发动机上有两片,左右各一个半圆。
  另一种反推装置:涡轮螺桨发动机(例如运七所用的)反推原理不是向前喷气,而是使螺旋桨的桨叶角大幅度反向偏转(称为反桨),以在桨叶上产生向后的气动力制动。
17年6个月前IP:未同步
130720
这是从哪个Wiki转过来的……标下来源地址
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131060
引用第1楼jimmy_xu_wrk于2009-07-24 16:42发表的  :
一部分从这里转的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
