t17787
郁闷了6楼的图不把图中的三极管换成场效应管那脚位不知道如何安了
2009/07/24
IP:广东
37_1857_c27d924bfd47172.jpg    37_1857_73949bba0b2f20c.jpg https://www.kechuang.org/t/17457图中的三极管在科创网友的建议下我买了irfp460.刚弄清了DSG相对应的三极管位置.发射极和集电极都可换个位置问题不大.但过了电阻连基极这里都不知道如何是好 [s:261]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
130938
能不能把整个换电源的极把电流方向倒过来用 [s:246]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
130970
irfp460的脚位电流方向不能直接与这图的方法连接因为.因为他的D为负端S为正,发射极e相当然源极s,栅极g相当于基极b,漏极d集电极c.就是说irfp460源极s是接正的.而图中是接地是负极.正好相反.漏极(c)接负才对.但图中是接正极.栅极g因为相当于基极所是是正偏的要接正才对.所以我郁闷了不是热昏了.是头疼了 [s:245]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
130997
引用第4楼TUNGUSKA于2009-07-24 23:49发表的  :
这个,您上哪听来460的S极要接正,D极要接负的?
我想的啊.按放大三极管的方法性质和460的资料在结合这图...所以就这样的....请问您..这个460如何接法的好
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
131011
恩..在次感谢 [s:251]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
132192
引用第8楼天狼晓月于2009-07-27 11:49发表的  :
然后接完发现根本不能工作。
喵~~~~~的~~~填充40字~
恩.对.我后来在次想了下.这东西无非是在电路中起控制通断做用.那么按他的性质是不能以电路图接的.这样.原来从电阻出来接B级就改成接集电极.而下面的是改接基极.中接的变成接发射极这样就完成了三极管导通的基本原理.基极正偏.集电极反偏.发射极正偏的原理.不过我还是想利用一下在原来的基础进行二三级管以前一个控制另一个变成二级放电通断做用.以得到更好效果.
