引用第2楼吴巷德于2009-07-31 12:52发表的 :
以现在的光电转换技术,效能是一个问题,重量又是一个大问题。成本倒不是主要问题
只要能提供笔记本运行的动力就行了,毕竟你在外面想干事但本子电光了是很囧的事情
引用第4楼finalapple于2009-07-31 13:16发表的 :
笔记本晒太阳影响寿命吧?
加上电池板那样会对使用造成不便么?
引用第6楼finalapple于2009-07-31 13:37发表的 :
哦啊~那这样只要有合适的电压就可以解决了吧,,,,体积不会很大 那个很薄。。而且重量也没那么恐怖,可以随身携带了嘿~
引用第8楼◤◢◣◢◣◥于2009-07-31 14:24发表的 :
第一,使用的时候一般屏幕至少打开90°,接受光的面积不大
第二,那么高效的光电池,目前还没有
引用第10楼rc5于2009-07-31 15:17发表的 :
按现在的水平,笔记本大小的太阳能电池,阳光明媚的时候估计能发2-4瓦。阳光差一些,电池表面脏一些,直流转换等下来不是很乐观
引用第12楼mrliqiang于2009-07-31 19:18发表的 :
以目前技术来讲,不太合适,要满足笔记本耗电估计起码要近0.5平方米的面积的电池板。。。搞多层的便携性和重量就是个问题,总结下来还是多带块电池实际点~
引用第15楼玄明于2009-08-01 11:33发表的 :
不一定要指望太阳能电池实时供电,只要把电脑放到阳光下面,照射一天即可满足1小时的使用要求也足以满足部分场合的应用了。如果是实时供电,阳光引起的散热问题反而是个麻烦事。
引用第20楼shuimi126于2009-08-01 22:53发表的 :
直接弄个折叠的独立太阳能充电器还好,折叠5层,每层0.1平方米
引用第23楼虎哥于2009-08-11 15:31发表的 :
军用电脑有采用太阳能充电的,但只是备用手段。太阳能电池板是三面折叠在一起,用时展开。以笔记本那么大的面积,单面电池板目前最高效率的只能做到20W的峰值输出,实际上在太阳不是很强的情况下,能出10W都很不错了。作为一种备用充电手段是可以的,充2小时,可以用半小时。另外笔记本本身须采取一系列省电措施,这在军用电脑上是有考虑的,民用电脑限于成本售价等问题,不太可能在短期内降下来。
引用第19楼吴巷德于2009-08-01 22:43发表的 :
第一层和最后一层不可能有一样强的光线。美国太空总处有一种新的太阳能板,与普通太阳能板不同的是它可将几种不同波长的光线转化成电能(红外,可见光,紫外等)效率提高不少,火星探测器已用上。现在的光电池效率太低了,单晶硅的成本高,约40RMB/W,17V1A的接近0.5平米。多晶硅的成本低,但效率更低。重量方面,基板加上保护层,玻璃材质的,太重了。一个本本本身才多重吖?总的来说,小了充电时间太长,大了重量体积不能接受,目前的技术还不如多带一块电池省事。
