t18099
整合式笔记本太阳能电池系统
2009/07/31
IP:广东
现在笔记本屏幕越来越NB,从15寸到20寸都有,但是屏幕的背板貌似只有装饰的作用,如果在屏幕的背板设计太阳能电池,这样在有太阳的地方就可以使用并充电,也可以将笔记本合起来放在太阳下充电,这样太阳能电池板面积较大,可以起到一定效果,省去外挂件携带麻烦的问题
17年6个月前IP:未同步
134163
但是难以想象让笔记本去长期晒太阳,人如果不陪晒的话还有被盗的风险。
17年6个月前IP:未同步
134164
以现在的光电转换技术,效能是一个问题,重量又是一个大问题。成本倒不是主要问题
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134170
引用第2楼吴巷德于2009-07-31 12:52发表的  :
只要能提供笔记本运行的动力就行了,毕竟你在外面想干事但本子电光了是很囧的事情
17年6个月前IP:未同步
134178
笔记本晒太阳影响寿命吧?
加上电池板那样会对使用造成不便么?
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134183
引用第4楼finalapple于2009-07-31 13:16发表的  :
笔记本晒太阳影响寿命吧?
加上电池板那样会对使用造成不便么?
直接整合到屏幕后面。。不会有多影响的
17年6个月前IP:未同步
134185
哦啊~那这样只要有合适的电压就可以解决了吧,,,,体积不会很大 那个很薄。。而且重量也没那么恐怖,可以随身携带了嘿~
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134187
引用第6楼finalapple于2009-07-31 13:37发表的  :
是集成在屏幕背面的,只要你带上本本就等于带上它了
电压12.6V,电流4A就可以了
17年6个月前IP:未同步
134203
第一,使用的时候一般屏幕至少打开90°,接受光的面积不大
第二,那么高效的光电池,目前还没有
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134207
引用第8楼◤◢◣◢◣◥于2009-07-31 14:24发表的  :
第二,那么高效的光电池,目前还没有
只是没电的时候可以提供开机的动力吧
17年6个月前IP:未同步
134217
按现在的水平,笔记本大小的太阳能电池,阳光明媚的时候估计能发2-4瓦。阳光差一些,电池表面脏一些,直流转换等下来不是很乐观
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134218
引用第10楼rc5于2009-07-31 15:17发表的  :
看来这才是大问题,笔记本的耗电量至少都有20W
或者搞多层结构?
17年6个月前IP:未同步
134373
以目前技术来讲,不太合适,要满足笔记本耗电估计起码要近0.5平方米的面积的电池板。。。搞多层的便携性和重量就是个问题,总结下来还是多带块电池实际点~
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
134437
引用第12楼mrliqiang于2009-07-31 19:18发表的  :
话说多层有两种方式,一种是透明型,就是屏幕后面重叠20块电池板,另一种是展开型,可以展开成0.5平米大的“翅膀”
17年6个月前IP:未同步
134516
从目前来看,太阳能电池的成本太高了。。。等它成本降下来了效率提上去了。这个创意才有意义,不然可能还不如太阳能热气机呢。。。
17年5个月前IP:未同步
134625
不一定要指望太阳能电池实时供电,只要把电脑放到阳光下面,照射一天即可满足1小时的使用要求也足以满足部分场合的应用了。如果是实时供电,阳光引起的散热问题反而是个麻烦事。
17年5个月前IP:未同步
134682
俺是宁可买一个独立的太阳能能充电器,也不打算把一两万的笔记本拿去晒.
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
134684
引用第15楼玄明于2009-08-01 11:33发表的  :
用20层透明型多层电池板,即可产生2Wx20=40W电力实时供应
17年5个月前IP:未同步
134748
18楼
每一层都将阳光衰减若干, 假设50%. 20层就成了 2W *(1+0.5+0.25+... ) = 4W
17年5个月前IP:未同步
134933
19楼
引用第17楼韩菱纱于2009-08-01 13:02发表的  :
第一层和最后一层不可能有一样强的光线。美国太空总处有一种新的太阳能板,与普通太阳能板不同的是它可将几种不同波长的光线转化成电能(红外,可见光,紫外等)效率提高不少,火星探测器已用上。现在的光电池效率太低了,单晶硅的成本高,约40RMB/W,17V1A的接近0.5平米。多晶硅的成本低,但效率更低。重量方面,基板加上保护层,玻璃材质的,太重了。一个本本本身才多重吖?总的来说,小了充电时间太长,大了重量体积不能接受,目前的技术还不如多带一块电池省事。
17年5个月前IP:未同步
134941
20楼
直接弄个折叠的独立太阳能充电器还好,折叠5层,每层0.1平方米
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
135027
21楼
引用第20楼shuimi126于2009-08-01 22:53发表的  :
这是个好主意,但是要能放在电脑包里,输出19V,3.42A
17年5个月前IP:未同步
137856
22楼
价格高,效率低,还有就是没有人会陪笔记本在外面晒太阳
17年5个月前IP:未同步
139129
23楼
军用电脑有采用太阳能充电的,但只是备用手段。太阳能电池板是三面折叠在一起,用时展开。以笔记本那么大的面积,单面电池板目前最高效率的只能做到20W的峰值输出,实际上在太阳不是很强的情况下,能出10W都很不错了。作为一种备用充电手段是可以的,充2小时,可以用半小时。另外笔记本本身须采取一系列省电措施,这在军用电脑上是有考虑的,民用电脑限于成本售价等问题,不太可能在短期内降下来。
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
139252
24楼
引用第23楼虎哥于2009-08-11 15:31发表的  :
对于上网本的话能耗应该好解决吧
17年5个月前IP:未同步
140147
25楼
这个受天气的影响太严重了。阴天的效率和晴天没法比。
17年5个月前IP:未同步
140167
26楼
我认为不可行 :
                 1. 高温  其它问题也就来了  最可爱的就是电池
        2.谁这么没事作  吧笔记本放在太阳下~~~    就地找个  播座 都高效率
        3。 转换效率   不用说了吧   14V    要多大体积  (这还不要求开机下,没几个人在太阳底下)
               4. 如果作成  外置的备用冲电系统还更有可行性
比如用在~~~  特别的时刻   涝灾  地~X
17年5个月前IP:未同步
140171
27楼
电池板强度也是个问题
17年5个月前IP:未同步
141391
28楼
在强烈的阳光下笔记本的屏幕内容都看不见了。
17年5个月前IP:未同步
141997
29楼
NB晒太阳,那散热.....?
17年5个月前IP:未同步
142295
30楼
基本上来说,这个构想没有操作性,而且我敢肯定,有过这种想法的人应该不在少数.
倒是我建议不如研究一下核燃料电池,就想坛子里以前讨论过的那样.
17年5个月前IP:未同步
142298
31楼
另外,现在不是出了种用"印刷"技术生产的薄膜太阳能电池嘛,用那玩意应该可以,弄个一平方,折叠加卷曲,体积应该不会大得离谱,只是不知道那玩意现在的成本几何了.
补充:这个就可以做成一致性很高的产品了,给它配备不同的适配器,就可以供应给不同的负载,而不局限于电脑了.而且这样的产品,运输、存放都很方便.比如说在灾区需要与外接联络,但又没手机信号、卫星电话又没电的时候,这个东东就很那啥了.
这玩意只要上了量,价格自然就会降,将来降到普通大众人手一套也不是没有可能的,到那个时候就再也不会出现某个角落n久还了无声息了.
17年5个月前IP:未同步
146468
32楼
貌似計算機的光電池室內的廢光也能轉換成電能,正打算用手機作測試的飄過
韩菱纱作者
17年5个月前IP:未同步
146472
33楼
引用第19楼吴巷德于2009-08-01 22:43发表的  :
嗯,说到点子上了,本本一块电池很贵,但是太阳能电池更贵
17年4个月前IP:未同步
149142
34楼
笔记本发热量大,想怎样把热能转化为电磁能最好
17年4个月前IP:未同步
149145
35楼
网上见过笔记本煎鸡蛋
17年4个月前IP:未同步
149824
36楼
这里有一个问题:
在大太阳下,阳光足,太阳能电池输出功率大点,然而在大太阳下电脑屏幕的背光亮度也要大大的增加,这增加的幅度搞不好还不比太阳能电池的输出功率小。
17年4个月前IP:未同步
150440
37楼
其实建议不要整合,太阳能电池配锂电池,直接把充电板甩出去晒太阳要用就拿回来就好了...
17年4个月前IP:未同步
150454
38楼
一块20×20cm的电池板用来驱动掌上设备,比如S3C6410的开发板
17年2个月前IP:未同步
162245
39楼
1:太阳能电池的效率太低,中午暴晒起码也要24小时以上才能充满。
2:和笔记本面积大小太贵
3:我们实测过中午,笔记本在太阳底下的温度--70度。。。当时测试的是台湾产的军工笔记本,这种温度会使笔记本的材料寿命大大减小。
17年2个月前IP:未同步
163123
40楼
太阳能转化成电能的效率实在不敢恭维,楼主设计的这个笔记本估计要在烈日下才能满足使用,如果在室内估计就无用武之地了。还不如弄个太阳能发电机什么的,把它放在室外接收阳光照射发电,再把电传给电脑或者其他电器。
17年2个月前IP:未同步
163480
41楼
可以用来应急充电,或电池补电
17年0个月前IP:未同步
173896
42楼
我看过一个自己用SnO2粉末和草莓汁自己制作太阳能电池板的 一个平方厘米可以提供0.4V的电压 空载好像是10MA 呵呵 或许楼主可以试试
17年0个月前IP:未同步
173986
43楼
引用第39楼csakura于2009-11-06 17:33发表的  :
2:和笔记本面积大小太贵
家里的液晶屏80度就死了吧?
17年0个月前IP:未同步
173988
44楼
其实不一定是太阳啊,有光就可以,在有光的屋子里,只要时间足够长可以充电。
