t18228
60cm的火箭,发射及制作.
2009/08/02
IP:北京
其实很长时间以前做的了,一直没发过而已.......
不多说了,上点图,一个视频.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 图像0255.jpg
+1000
power_rdx
2009/08/02
很好
17
17年5个月前IP:未同步
135419
我被你吓进来,雷出去 原来不是直径 [s:247]
17年5个月前IP:未同步
135424
第一张图是啥???蓝莓酱???? [s:92]  [s:92] 很好吃的样子。。。
17年5个月前IP:未同步
135426
引用第1楼shuimi126于2009-08-02 22:53发表的  :
单位错误!!!我被你吓进来,雷出去 [s:247]
长度60cm吧 。。
usercim作者
17年5个月前IP:未同步
135427
第一张图是配重,100g.增稠环氧粘结钢珠
17年5个月前IP:未同步
135439
用的KNSB?
17年5个月前IP:未同步
135471
居然是钢珠配重,而且有100克,这个要砸到人就不好了吧,还是沙子好一些
另:这么短的导火索你打算用电子延时点火么?
17年5个月前IP:未同步
135474
楼主的毛笔字写的很好
usercim作者
17年5个月前IP:未同步
135483
别看导火索短,烧的很慢
17年5个月前IP:未同步
135513
哈  那本弹药学我也有 ..这个系列还有好多呐还有教人开坦克开飞机的呐
17年5个月前IP:未同步
135522
看到标题吓我一跳....我还以为LZ在教我们做炮弹
17年5个月前IP:未同步
136012
嗯。。我也一直使用KNSB 话说20KG的SB我用了半年多还有8KG多
17年5个月前IP:未同步
136053
LZ能否详细说一下发动机的具体数据?
usercim作者
17年5个月前IP:未同步
136117
发动机药柱直径25mm
中空忘了,喷口是6mm直径
药柱长度5cm
工作压力大概1MPa
工作时间大概1~1.5s
纯标准配方KNSB没有催化剂
17年5个月前IP:未同步
136124
山梨醇一直找不到..我还是用回我的KNSU算了..
加了Fe2O3的效果...那个爆发性.... [s:94]  [s:94]
usercim作者
17年5个月前IP:未同步
136236
我非常担心加入氧化铁之后由于压强过大会变成炸弹
17年5个月前IP:未同步
136258
谢谢LZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
