Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t18318
请教多段药柱和单端药柱的问题
lovehongkong
2009/08/05
喷气推进
IP:广东
[s:246]如果最后是同样的长度,请问多段药柱的发动机工作时间会更长吗,多段药柱的点火是不是只点燃最靠近喷口的一段?多段药柱的工作压强是按照多段的全长直接计算吗?如果不是是怎么计算的呢?多段药柱和单段药柱在工作压力,工作时间上面有区别吗(等长情况下)
顺便问问...用一寸内径的铁水管做发动机..重结晶KNDX燃料,应该用多长,中间孔径多少的药柱以及喷口直径多少基本不会爆炸...???
[s:261]PS..看了一下譬如CIM的<完整火箭设计制作全过程>后还是有上面的问题..嗯..问一下吧...这不算懒吧...嗯嗯..应该不算...
来自:
航空航天
喷气推进
17
小哈_abc
17年5个月前
IP:未同步
136522
不论多段药柱还是单段药柱
点火都在最深处
应该是按全长的
没多大区别
不要随便用铁管
顺便说一下,等长多段药柱和单段药柱没有区别~
加载全文
lovehongkong
作者
17年5个月前
IP:未同步
136527
额..最深处点火哈?嗯嗯..记住了...我在有安全的防护掩体下进行地面的发动机推力实验数次后其发动机还是不爆炸也不能用铁管?
加载全文
小哈_abc
17年5个月前
IP:未同步
136528
你如果不在最深处点火,无法充分利用药柱~~
实验数次后不爆炸并不保证再实验就不爆炸~~
加载全文
lovehongkong
作者
17年5个月前
IP:未同步
136531
= =实验后都不爆炸怎么实验就爆炸...额...太困所以打错字了?
加载全文
biggigi2002
17年5个月前
IP:未同步
136534
别用铁水管 没别的原因 就是太重了 直径越小 这个问题越严重
加载全文
biggigi2002
17年5个月前
IP:未同步
136535
就火箭燃烧那区区几MPA的压力 很薄的金属都能扛的住 但是很薄的金属不是你能加工好的 所以现阶段 用纸卷发动机是的最佳选择
加载全文
小哈_abc
17年5个月前
IP:未同步
136541
额
真的很困
“在”字打错了
是“再”
加载全文
lovehongkong
作者
17年5个月前
IP:未同步
136542
有不锈钢管卖...
但是不是连水管也怕爆炸么?
加载全文
usercim
17年5个月前
IP:未同步
136577
很薄的金属能抗住.....别开玩笑了,别忘了燃料燃烧温度是一千度.可能常温没问题,但是这么高温度绝对不行
加载全文
biggigi2002
17年5个月前
IP:未同步
136633
只要是内孔燃烧 本身就有药柱隔热的 热量根本传不到壳体上去 只要在壳体和药柱之间用石蜡牛皮纸隔3层就可以了 燃烧末期那点热量会被融化的石蜡带走
当然 发动机不是内空燃烧那就当我没说 铝的最大工作温度是97度 一旦超过这个温度强度会急剧下降 所以做金属发动机一定要注意隔热
加载全文
biggigi2002
17年5个月前
IP:未同步
136635
KNDX的燃烧曲线显示 燃烧压力3MPA-11MPA 比冲都差不多 既然这样就不如选择一个低的燃烧压力 以降低结构重量
加载全文
usercim
17年5个月前
IP:未同步
136639
理论永远是这样.你试试吧.我们大家等待你得成果
加载全文
biggigi2002
17年5个月前
IP:未同步
136695
我都用不锈钢茶杠子做过500G的发动机了 也没啥了不起
工作的时候有雷霆之声 这几天没在宽阔地区不敢玩大了 在城里面就给大家做个刮胡泡金属发动机把
加载全文
lovehongkong
作者
17年5个月前
IP:未同步
136699
[s:94] 可惜我到现在还找不到1寸水管到底耐压多少。。。
加载全文
biggigi2002
17年5个月前
IP:未同步
136724
耐压起码是25个MPA以上 爆破压起码上70 80MPA
爆破压60MPA的铝瓶子也不过3MM厚
加载全文
lovehongkong
作者
17年5个月前
IP:未同步
136759
刚才看到有同心圆的药柱模式。。不知道有没有这样填充的药柱的计算??
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
