t18321
脉喷可否用陶瓷阀门
2009/08/05
IP:广东
如标题...对于脉喷可否有陶瓷阀门呢??
脉喷的阀门有什么要求?譬如耐温?机械强度?之类的...
陶瓷阀门应该可以吧?往复式的阀门...
17年5个月前IP:未同步
142602
陶瓷的容易碎,用耐热钢或不锈钢;阀门属于损耗件,还是用便宜常见的材料,做成容易更换的,坏了就换
17年5个月前IP:未同步
145911
如果改变阀门的运动方向捏...
17年5个月前IP:未同步
146022
陶瓷主要是容易碎,还有成型麻烦
17年5个月前IP:未同步
147085
可以嘗試金屬陶瓷,高嶺土加入一定比例的金屬粉末,像做KNSU一樣,壓入水泥模具中,用C鉗加壓掉入烤爐中燒一天,要有露型準備,如果做高溫爐可以用磚和水泥建成本數百左右,做成冰屋一樣由下向上收縮,上面要有孔放炭和工件,還有要有蓋子,做個一米半徑的便足夠了,高溫爐不適合用C鉗加壓,用水泥封模比較好,操作時點火後不要往孔裏看因為爐內有壓力燒最旺時會有像火箭尾炎從孔中噴出,直到爐完全降溫後便可以打開,餘下的要看汝的手藝了。找個秘密基地好了。
17年5个月前IP:未同步
147129
脉冲发动机阀门基本上要求:耐高温,抗疲劳,弹性。搞脉冲一般都要准备好几套阀门,毕竟是易耗品呀
17年5个月前IP:未同步
148451
还是考虑做无阀的吧 [s:119]
17年4个月前IP:未同步
150582
陶瓷成型容易...碎可以通过加入纤维材料优化..
