t18417
1000.。。。。。。。再次请进。。。。。
2009/08/07
IP:内蒙古
点击此处查看视频10cm的发动机
装20克knsu
配比kn65%          su35%
深内孔点火
喷口3mm
燃烧时间正常么?
发现knsu 做的干燥点比kndx好点多了![s:92]
对了,堵漏灵喷口燃烧后在5mm。。。原来是3mm。。。
17年5个月前IP:未同步
137641
看到这个视频,我终于对我的火箭充满希望,这次我的火箭好重,约250G
17年5个月前IP:未同步
137643
晕......KNSU的燃速本来就要比KNDX的要快...
30g的燃料.燃烧时间在1s之内就算可以了.决定燃速的另一重要因素是发动机的内部压强..压强上来了.燃速也跟着上来...KNDX和KNSU的最佳燃速是在6MPa..这是PVC水管所达不到的.只有部分金属发动机才可以达到这个耐压水平..喷口由于自烧蚀造成喷口扩孔是有作用的.在发动机工作后期.由于采用中孔燃烧..燃烧面积会越来越大.造成发动机内部压强增大..如果外壳耐压不行就会导致发动机爆炸..
17年5个月前IP:未同步
137656
LZ能不能帮个忙,就是能不能侧下10.5G SU,和19.5GKN 在1。3CM内径管里的长度
发动机喷管做厚了,少装10G
17年5个月前IP:未同步
137660
看到了你的测试后......我对火箭更有兴趣了
