t18574
标有220和10的瓷片电容换算成UF是多少
2009/08/11
IP:广东
我比较粗心.数学向来都容易出错..请大家帮我算下.一个555电路弄了我累死.结果还是不行.所以想看看是不是电容电阻什么的弄错了 [s:261]
17年5个月前IP:未同步
139294
分别是220PF 和10PF
等于0.22nF 和 0.01nF
等于0.00022uF  和0.00001uF
T  G  M  K   个位  m u n p
以上的计数单位, 前一项比后一项大1000倍。
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
139303
引用第1楼latexles于2009-08-11 19:52发表的  :
分别是220PF 和10PF
等于0.22nF 和 0.01nF
啊啊啊..果然啊..我算错了.我把220的当成0.022UF用了.而10的当0.01UF用了难怪我的电路板没电输出
17年5个月前IP:未同步
139307
一般大于1nPF的瓷片电容,都是低频瓷材料,稳定性很不好。
   我用瓷片电容做了一个振荡器装在车里面,随着车热起来,频率竟然相差了一倍多。比电解电容还差很多。
   后来换上一个聚丙烯电容才基本没有变化。  所以如果电路对频率敏感,还是要用薄膜电容(塑料材质,卷绕结构的)。
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
139309
双乱打字子.打错打多字了..粗心的人啊.
恩..我看看淘宝上有没有.因为买的东西过少钱又少商家不知道会不会发货呢
17年5个月前IP:未同步
139316
可以试试找一些报废电路板,看看有没有合适的电容。
17年5个月前IP:未同步
139382
220中最后位不是10的幂?
17年5个月前IP:未同步
139413
楼上提的好, 但是在小容量电容里,更多都用直标法。因为小容量电容用幂的方法更复杂一点。 因此一般规定如果小于100P就可以去掉幂。
   根据那种幂的表示法
   标注221代表220pF。
   但是小数字的情况下要简化,标注22就代表了22pF
   而标220的更像是直标法,否则用22就可以表示了。
