t18674
多氯联苯?
2009/08/14
IP:北京
以前的油浸电容为什么要加多氯联苯?有何用?
貌似标题党
别扣我分
另外油浸电容的油什么成分?
转帖
现在外面的油浸电容分成很多品牌及品种,有圆形的,有直立形的(就像直立形电解电容一样)。一些是方块形的,可能就是你说的那种。但是你要注意的是它是不是真的油浸。有些油浸电容会写着paper capacitance,但是电容整个是金属壳密封,在外壳上还有一个明显的密封处(一般感觉就像一个锡封的鼓包)。这就是说这颗电容是油浸纸介电容,有些写的就比较明显了“paper in oil"油浸纸介。一般情况之下,方块形绿色或是没有外漆(就是直接是铝壳的那种)大都是油浸的,只要个壳上有密封口(一般在底部,就是接线柱旁边或者是在侧下面)。而小形圆柱电容也要看的就是这些。如果没有写明是油浸,但是有密封口也可证明它是油浸的,因为在过去,人们并不会像现在一样认为油浸电容是好东西,所以有时不会在外面注明它是油浸的。油浸电容的特点是容量小,耐压高。一般耐压都在200伏以上,有的可以高达1500伏。可是容量就很小了。一般像肥皂那么大块的电容容量不会超过8u。容量极小的油浸电容,例如0.01u之类的二手电容大多是坏的,不容易找到小容值还好的,相反的0.25u以上的油浸电容一般我还没有碰到有坏的。油浸电容的绝缘油与油浸变压器不同,油浸变压器的绝缘油如果不满的话,如果摇晃一下就可以听到“哗哗”声,但电容听不到,我拆开过油浸电容,那里面的油是很稠的,并且有毒(有些电容外面会注明危险)。在较大型的油浸电容中,在标注耐压时有时会使用交流标注,没关系,也可以一样使用,交流如果标注300V的话,那么在直流使用(例如滤波)时耐压会更高一些。现在市面上的油浸电容品牌很多,个人认为素质较好的是英国的TCC,Dubilier,美国的Sprague,美国的品牌中GE电容非常多,并且价格相对便宜。    Sprague电容素质较GE要好,如果可以买到Sprague中的黑寡妇或VitaminQ则为更好。除此之外还有一些ERO,RIFA之类的二手油浸电容,但不容易看到大容量的。还经常看到有卖GE长圆桶形电容,无油漆,直接印字,GE的商标为圆花标志,看外形也像油浸,也有密封口,但重量极轻,所以没有买来尝试过。国产油浸电容在国内存量极大。一直没得空用国产油电容,所以不敢评判他们素质如何。日本油浸电容,NEC牌,曾经用0.47u的做交连电容,声音太慢,好象有点“油”的过劲了。在广州,有许多高素质油浸电容,WE早期生产的方块形油电容,还有些非常非常古老的圆桶直立形电容(样子有点像电解电容,外表铝壳无刷漆,800V以上耐压,容值普通为6u与4u,直径大约30mm,高150mm),有密封口,重最很重,大多为Dubilier及另一个英国牌子(我不认识,所以没记住)。相信这些东西曾经是为民用设计,所以模样与方块状的工业用不同,但是现在极少见到,并且价格较方块状的贵。用普通仪器没有办法比较出哪个电容好听,只能够测一测它的容值,Q值等。我手里的油电容中,以TCC,Dubilier,VitaminQ为较好,Q值都在350左右,并且    VitaminQ的还接近400,GE的较差,大约在240至270左右。还有一些其它品牌的油电容因为对它们没什么信心,所以也没有加以测试。没有注明VitaminQ的Sprague电容较VitaminQ的要差一些,但是与TCC之类Q值相当。以上为我玩油电容的经验
u=895916065,1754985827&fm=0&gp=22.jpg u=2403376037,3946896020&fm=0&gp=18.jpg u=2456816234,3679031639&fm=0&gp=46.jpg u=2625598367,3628731618&fm=0&gp=18.jpg
17年5个月前IP:未同步
140450
我有一个第四张图片上的那种电容  是微波炉里拆下来的  2100V   不知道有什么用啊?
17年5个月前IP:未同步
140523
SPRAGUE的VitaminQ我有两个8000V 0.1uF的,据说此物是做蛋机的极品,不过在我这也就是短路听响而已.....
17年5个月前IP:未同步
140525
引用第2楼TUNGUSKA于2009-08-14 22:41发表的  :
什么叫蛋机.
17年5个月前IP:未同步
140526
引用第3楼west_0830于2009-08-14 22:46发表的  :
什么叫蛋机.
使用胆管(电子管)的功放啦什么的………………
17年5个月前IP:未同步
140544
短路听响?哈哈,胆机
17年5个月前IP:未同步
142173
引用第1楼32645457于2009-08-14 21:29发表的  :
短路听响
16年0个月前IP:未同步
275742
听响?!难道会爆炸!
16年0个月前IP:未同步
275801
短路放电~
啪~
15年11个月前IP:未同步
277084
去年在学校砸开一个陶瓷封装的老式油电容。。结果弄了一手。。洗不去。用纸擦了擦。一节课后才用肥皂洗去[s:240]
13年0个月前IP:未同步
658210
话说多氯联苯电容报废了得焚烧销毁……
