t18806
完成了3个火箭
2009/08/17
IP:上海
15
17年5个月前IP:未同步
141705
希望是三战三捷。。。。。。
PS:我看到你脚踩桌子拍照。。真行。。。。
17年5个月前IP:未同步
141707
mspaint:图像 调整大小/扭曲
PS:图像 图像大小
17年5个月前IP:未同步
141709
真不错唉,~~祝成功先。
再问下,你的堵头是什么材料?还有你的发动机是先装堵头再装药,还是先装喷口再装药?
1000作者
17年5个月前IP:未同步
141716
开伞发动机的堵头直接用KNSU,普通发动机直接用纸
我很担心没法开伞,怕开伞药无法推出头堆和伞
17年5个月前IP:未同步
141730
用的什么成分开伞药????
1000作者
17年5个月前IP:未同步
141753
开伞药是粉状KNSU。。。。。。。。。
17年5个月前IP:未同步
141816
它能爆炸??还不会烧毁箭体?
17年5个月前IP:未同步
141826
鼓励,建议使用银行卡类的尾翼。
1000作者
17年5个月前IP:未同步
141863
引用第7楼badcell于2009-08-17 22:15发表的  :
它能爆炸??还不会烧毁箭体?
不知所云,它不会爆炸,烧毁的是隔热层
17年5个月前IP:未同步
141900
目前看来,只有3mm以上的PVC或者类似材质能顶得住风压
17年5个月前IP:未同步
141919
怎么样?发射了没?
你的火箭那么长,不会里面全都是药吧
估计能飞很高
17年5个月前IP:未同步
142424
师傅你真厉害 家里样样工具都具备 连三角锉刀都有
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142430
引用第12楼yanglurong于2009-08-19 21:06发表的  :
额,我家没什么工具,我爸以前学过……所以有很多游标卡尺,还有很多不认识的
17年5个月前IP:未同步
142546
这个有机玻璃可以考虑花好图样,到外面加工铝塑门窗的店里去裁一下,应该不要什么钱的。
