Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
嵌入式
t18877
AVR直接驱动LED?
kangyuhelf2
2009/08/19
电子技术
IP:广东
据介绍AVR单片机的输出电流达到30ma。
用AVR单片机输出的5V电平经过电阻降压之后能否直接驱动LED呢?
因为问题过于弱智所以就不方便发到其它地方了。。
来自:
电子信息
电子技术
嵌入式
潜伏者
17年5个月前
IP:未同步
142351
只要电压电流达到要求,LED就可以被点亮。
加载全文
kangyuhelf2
作者
17年5个月前
IP:未同步
142356
- -! 1F好像水了点。。做过测试吗?
加载全文
yaodu
17年5个月前
IP:未同步
142459
一般是反接,串个电阻,就算avr输出0的时候点亮led
加载全文
月白
17年5个月前
IP:未同步
142501
我认为可以。。LZ试试就不知道啦。
加载全文
boddmg
17年5个月前
IP:未同步
143429
可以,亮一点的话用330
加载全文
17年5个月前
IP:未同步
143813
一般的74系IC是20ma,AVR的驱动能力也差不多是这样。
总之AVR不管是吸收电流还是拉出电流方式驱动LED,都是可以的
PS:一般LED工作电流<20mA,数码管<50mA
加载全文
jrcsh
16年7个月前
IP:未同步
226210
引用第4楼月白于2009-08-19 23:08发表的 :
我认为可以。。LZ试试就不知道啦。
51上的反接是 被。逼。的 ( 被。逼也是HX字~~~纳闷)
AVR 正反接都可以
加载全文
小特斯拉圈圈
16年7个月前
IP:未同步
226253
试试就知道..烧了不怨我。。
加载全文
阻抗匹配
16年7个月前
IP:未同步
226259
LED只要10mA就可以点亮,所以最好加上一个限流电阻,如果5V供电用470ohm,如果3V供电,用120ohm。
加载全文
nhlijiaming
16年7个月前
IP:未同步
226261
带限流电阻就行
不过别带太多了.... 全部IO有总电流限制的
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
