t19003
望远镜有没有两级实像的做法?不包括正像透镜组。
2009/08/22
IP:湖北
望远镜大多是一级实像,这一级实像后直接就是目镜。
物镜的长焦距导致镜筒长。有没有用两极实像的做法达到放大目的?已知正像透镜组能够做得出两极实像。不知有否利用正像透镜组发挥放大作用的做法。
17年5个月前IP:未同步
143797
是否会损失光的强度?导致图像过暗?
17年5个月前IP:未同步
143803
可能很少这样做吧。
其实放大倍数并不是望远镜的最重要参数。LZ如果用高倍数观察过行星的话就会很清楚这一点。放到400倍左右的时候,大气抖动已经很明显了,看行星就像在开水里看一样。而且根据瑞利判据,口径没有足够大的话,再高的倍数也没什么意义。
至于空间望远镜,由于是用CCD成像的,所以只要口径足够大,有足够的分辨率,就能做到很高的放大倍数,不需要用大的焦距比来实现。
17年4个月前IP:未同步
153104
参照瞄准镜  不过那样视场角度会很窄...
