t19096
【RF軟體】TimeSaver常用檢索程式
2009/08/25
IP:广东
這個程式提供了迅捷的Google和維基連結,以及英文字典。
程式源碼是簡單的字元處理。
attachment icon timesaver.rar 5.92KB RAR 31次下载
17年5个月前IP:未同步
144972
破叉用上繁體字了……不過程式里的字元是繁簡同形的……呃……
交几个Bug,小问题,可以无视的:
1、开链接最好能直接运行"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"而不是"iexplore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",还是习惯Firefox等非Trident内核浏览器;
2、疑似不兼容NT 6.1或IE 8,IE窗口打开后至少等了2min都是空白页,且地址栏也无数据(程序调用了两个iexplore进程,分别为“"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe" -nohome”和“"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe" SCODEF:4548 CREDAT:79873”);
3、建议维基的链接改成“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,这样会比较友好;
4、(可以直接无视)貌似写coded by就行了;
5、似乎没转义Unicode(%xx%xx什么的),不过由于兼容性问题,没法查证。
另,为啥把维基和百度百科放在一起……囧。
补:
6、没处理窗体缩放。
17年5个月前IP:未同步
144978
吐个槽,.NET程序一向都这么大……写个Follow Up玩……Chia莫吐槽……
需要.NET Framework 2.0或以上版本,如无则会出现初始化失败。
attachment icon ChiaFollowUp.rar 52.56KB RAR 24次下载
17年5个月前IP:未同步
144991
Public Function Unicode(ByVal Chinese As String) As String
        Dim tmp As String = Chinese
        Dim tmpBy As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(tmp)
        Dim newBy As Byte() = System.Text.Encoding.Convert(System.Text.Encoding.UTF8, System.Text.Encoding.Default, tmpBy)
        Dim URL As String = ""
        For i As Long = 0 To newBy.Length - 1
            URL = URL + "%" + Hex(newBy(i)).ToString.Trim
        Next
        'Return ("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + URL.Trim)
        Return (URL.Trim)
    End Function
17年5个月前IP:未同步
145024
93这样会不会过度转义?中文在URL里是不用转义的……要转义的只有那几个特殊字符。
17年5个月前IP:未同步
145027
    Public Sub NewTopic()
        Dim o_yeah As String
        o_yeah = ""
        o_yeah += "co=" + Unicode(TextBox4.Text) + "&ct=385875968&tn=ajaxThreadSubmit&word=" _
        + result(0) + "&word1=" + Trim(TextBox1.Text) + "&lm=" + result(1) + "&z=0&sc=0&cm=0" _
        + "&bs=" + bs + "&str2=&str3=" + result(2) + "&str4=" + result(3) _
        + "&bu=" + Unicode(TextBox2.Text) + "&code=1" + "&ti=" + Unicode(TextBox5.Text) _
        + "&str1=http%3A%2F%2F&ch1=on&rs1=1&_="
        bytes = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(o_yeah)
    End Sub
novakon作者
17年5个月前IP:未同步
145032
引用第1楼jimmy_xu_wrk于09-08-25 02:07发表的  :
交几个Bug,小问题,可以无视的:
2、疑似不兼容NT 6.1或IE 8,IE窗口打开后至少等了2min都是空白页,且地址栏也无数据(程序调用了两个iexplore进程,分别为“"C[s:7]rogram FilesInternet Exploreriexplore.exe" -nohome”和“"C[s:7]rogram FilesInternet Exploreriexplore.exe" SCODEF:4548 CREDAT:79873”);
1 我使用的是您的注册表内记录的默认浏览器路径。在我这里会自动启动GreenBrowser.
2 我这里只有IE6,所以对于IE8是何种形式写入注册表的,我不知道,所以放了源码,大家修改
3 维基的链接我是希望可以直接进入页面
4 无视
5 转义不需要。
6 THIS IS ONLY A SMALL PROGRAM
17年5个月前IP:未同步
145106
Cstring
用好MFC,告别编码烦恼
再凑足20字节
17年5个月前IP:未同步
145109
转义这个一定要做的,要不万一输入了点什么&啊,?啊的,那就不正常了。
17年5个月前IP:未同步
145157
VC里可以直接限制编辑框输入内容
还有实在不行反回个/a
17年5个月前IP:未同步
145221
引用第9楼phpskycn于2009-08-25 14:21发表的  :
VC里可以直接限制编辑框输入内容
还有实在不行反回个/a
17年5个月前IP:未同步
145337
只能膜拜,不能学习……严重不懂
