t19374
看看这是什么  是不是烙铁芯
2009/08/31
IP:河北
来自:
电子技术
15
17年5个月前IP:未同步
148232
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
某种传感器~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
温度探头??
17年5个月前IP:未同步
148243
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
竟然是和谐的雷管..................
LZ有严重装B嫌疑.......
17年5个月前IP:未同步
148247
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
多给几张图```
是雷管就当冷焰火用
17年5个月前IP:未同步
148262
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
雷管怎么当冷焰火?!
17年5个月前IP:未同步
148264
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
其实这是LZ自己用空调上的铜管做的...............
如果真的是雷管的话建议不要装入叠氮铅,雷汞之类的.........
不然你会死得很惨..........
17年5个月前IP:未同步
148343
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
像热电阻……
那后面是两根电线……
black的和谐思维?如果真是电雷管……
17年5个月前IP:未同步
148347
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
好像是温度探头,我这么感觉外面还应有个壳
momomn作者
17年4个月前IP:未同步
148437
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
什么不可能是雷管吧
  我还想通电  试试呢
幸亏 还没试
17年4个月前IP:未同步
148475
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
电雷管没有这么多线吧?安全第一啊
17年4个月前IP:未同步
148495
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
明显是空调之类的探温探头么。。。 [s:94] 。。。雷管的回答太有想象力了
17年4个月前IP:未同步
149385
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
楼主不会自己做雷管吧!!!!!!
17年4个月前IP:未同步
150682
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
电雷管或某种传感器。
17年1个月前IP:未同步
169209
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
雷管不是矿山城市里到处都有吗,有什么大惊小怪的,以前毒鼠强也不一样满大街卖嘛
17年1个月前IP:未同步
171385
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
接电试试就知道了
