t19490
原来霓虹灯变压器果然是修炼特斯拉线圈的不二法门
2009/09/05
IP:河南
是标称56W的霓虹灯电子变压器。不过质量比一般的好不少,单个的重量就达到了0.8公斤多了,而且里面不是全灌封环氧树脂的,低压部分电路板是非封闭的(比较便于折腾),如果灌满的话重量肯定超过1公斤....
至于背景问题,我为了安全,站在床上进行的这些操作,不过看到他对凉席还能放电,我顿时离他更远了.....
两根线离的很近的时候会形成电容放电,电容放电的时候电压会挺高的,而且能对空气放电,已经很接近特斯拉线圈的效果了,不过进行功率测试的时候,这种状态的放电输入功率是100多瓦,已经超出变压器标称功率了,应该不能连续工作。
至于电弧放电,电弧很短的时候输入功率只有9W左右,拉长到3厘米左右的电弧,输入功率也只是40多W,效率还是相当不错的。这个看起来连续工作是没问题的。
如果空载(不电弧放电也不电容放电),则霓虹灯变压器自动停止工作(空载保护),输入功率为0瓦特。
17年4个月前IP:未同步
151754
51楼
试验的结果是,原来还是直流电的表现,声音虽然很小,仍然是有微弱的噼啪声,不过太微弱了所以听起来不太象噼啪声而已...... [s:94]
17年4个月前IP:未同步
152370
52楼
谁能从简单的说起哦?   我想入门····
17年4个月前IP:未同步
153345
53楼
看了各位高手留言,心里不能平静啊,回家坐床上好好想想技术。
17年4个月前IP:未同步
153349
54楼
想起来了,前段时间做离子火焰的时候,高压包里是带电容的,做完后我都要用螺丝刀去短路一下,那个电容容量估计不大,但是螺丝刀靠近的时候空气击穿,产生很细的紫色电弧,声音是“滋~~~”
当时估计是高压击穿空气→空气导通→电容电压下降→放电停止,电压回升→再次击穿→再降压。。。。。。直到把电放光,由于放电—回升—再击穿的时间很短,导致人耳听到的是连续的电弧声,我找不到大容量的电容了,估计大的话效果差不多,但是声音更响
17年4个月前IP:未同步
153350
55楼
引用第47楼特斯拉线圈于2009-09-13 20:47发表的  :
TMD那天买3DD15那人竟然说10元1个
同情~~你买个回来拆开看看,估计正品就被你碰上了
17年4个月前IP:未同步
153366
56楼
引用第54楼北落师门于2009-09-24 15:24发表的  :
不会回升的吧,你用手摸电视有静电也会兹
电晕放电
17年4个月前IP:未同步
153367
57楼
引用第56楼特斯拉线圈于2009-09-24 18:37发表的  :
不会回升的吧,你用手摸电视有静电也会兹
电晕放电
会有一点,相同距离下能放上2,3次吧,接下来慢慢靠近两级,就是类似于持续的电弧
17年4个月前IP:未同步
153488
58楼
引用第57楼北落师门于2009-09-24 18:51发表的  :
只是一点嘛....
17年3个月前IP:未同步
156674
59楼
不知道被电一下会怎样! [s:247]
17年3个月前IP:未同步
156676
60楼
引用第58楼特斯拉线圈于2009-09-25 12:47发表的  :
只是一点嘛....
一点也是点啊!国庆期间重做了,发现放电次数不止2次,电极固定后能连续放电1秒才慢慢衰减下去
