t19556
要做液体发动机了,寻找一种雾化器
2009/09/08
IP:黑龙江
要做液体发动机了,寻找一种雾化器
就是一开阀门就喷雾不开就不喷的那种,要求不用电,体积小点,管径就3CM,打算在管子中间分层,上边放燃料,下边有一个喷嘴雾化然后底下是燃烧室在地面上打开阀门雾化,雾化燃料喷满后用点火头点燃然后上天
51
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150388
引用第4楼laomao于2009-09-09 08:49发表的  :
找那种加压喷壶就可以了,浇花用的,铜喷头
但是这种喷头要怎么弄阀门?难道我站在火箭旁边加压然后点上火再跑?我怕会我熟的
还有就是加压的东西装哪,发动机内径才3CM
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150389
引用第2楼shdzdl于2009-09-08 21:45发表的  :
汽车电喷头应该可以
不行的啊,火箭上又不能带电力装置,怎么驱动它啊
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150390
引用第1楼1000于2009-09-08 20:54发表的  :
LZ的进度真的是很快啊。。。。。。。。。。。
就是快没办法啊,有高人相助啊
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150452
貌似不行啊,那玩意压力也太大了,喷出来跟高压水枪似的,燃料会在发动机外燃烧,而且不充分,而且如果存在燃烧室里大量的液状燃料会爆缸的
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151200
没得控制~~~不能让我直接扔进去然后跑吧?
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151411
说实话我一直在用这个发动机玩固体,但是由于太沉300g燃料烧完了也飞不多高
后来实验的时候发现无水乙醇+高浓度过氧化氢的效果很强大,拿已经很成熟的PPR发动机试车发现能量很强大
所以最近打算试一下70%左右的双氧水+无水乙醇混点硝酸,然后在燃烧室里放一些镁粉和铜粉以及二氧化锰,希望这个复合推进剂应该能有作用。如果不行的话就打算试试85%以上的双氧水和无水乙醇或者石油醚的燃料,再不行就打算试试四氧化二氮
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151628
22楼
回上边几位,H2O2浓缩确实成功,浓度在60%以上,不过70%和80%多的H2O2没那么恐怖,就是存放条件很苛刻,很容易就气相爆炸,搁点二氧化猛就喷,我一般是干燥完了以后迅速真空蒸馏然后用完
还有就是我的液体燃料技术实在很垃圾,设计也不好绝对不可能混均匀,还有就是我的燃料是乙醇和双氧水分开装
混合装一般是30%H2O2的时候用的
还有LS说的PPR,我也说不准什么叫成熟,就是大概90%的PPR火箭发射成功,而且因为有设备已经可以批量生产
70%的H2O2确实可以跟一大部分有机物接触后燃烧,我没试过,也不敢试,因为我曾经把30%的H2O2和无水乙醇1:1混合后加了点二氧化锰,结果点着的小纸片靠近后发生了爆燃,随后液体不稳定的脉冲式燃烧,像鞭炮一样噼里啪啦响,最后点着了旁边的干混KNSU.......
说实话我确实不是很专业,有待学习.请LS的不要讽刺我了~~~~~
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151629
23楼
补充下,我的300G级别的KNSU发动机是钢的,效率极低,结构很烂,密度很大,300g的燃料管重就快到1kg了
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151671
26楼
无知的用一大勺子MnO2催化双氧水导致炸了塑料瓶的飘过~~~~
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151701
29楼
引用第27楼クロ于2009-09-13 20:34发表的  :
又不是很厉害......
话说你的PPR到底是什么样子的?
竟然能够承受70%H2O2与有机物反应的热量?
纯氧的话是直接可以使带火星的木条复燃...
不用加酒精......
是您理解错误~~~~我的液体燃料用在金属发动机上
也可能是我语言表达的不好~~~
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
152078
35楼
我也不知道为什么,确实是300g燃料,就是退不起来,可能喷管问题,还有我的燃料是端面燃烧
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
152981
44楼
好吧~~~等有时间了久去拍 [s:253]
