t19580
低温复苏技术!多么希望我们也有...(发资料)
2009/09/09
IP:广东
低温复苏啊,起码可以减少大脑损伤...说实在,爆血管了不怕死..就怕中风什么的....如果我们也有用低温复苏技术的医院多好啊...
可惜...
nEO_IMG_DSCN5118.jpg nEO_IMG_DSCN5119.jpg nEO_IMG_DSCN5120.jpg nEO_IMG_DSCN5121.jpg
+1500
彼岸江山
2009/09/09
度假中被吹回来……
来自:
农业
13
17年4个月前IP:未同步
150709
[s:251]支持一下,不过 。。。中国的低温发展得不错的。。。这个是偶本专业。。。
问题在于应用这种低温技术的人比较少,像我们专业里除了我对医学生物比较了解外其他人几乎白纸一张。。。但是他们很鄙视我学这些“与专业无关”的内容[s:261]
而学医学的能很好运用制冷的也凤毛麟角。。。中科院有一个低温生物方面的专业
attachment icon 降温后起死回生.pdf 2.60MB PDF 123次下载 预览
+1500
彼岸江山
2009/09/10
优秀
17年4个月前IP:未同步
150714
有聽說過外國能把猩猩冷凍後復活的……基本原理樓上可以說一下嗎?例如細胞休眠的情況、為什麼細胞不會死亡、如何從休眠狀態下喚醒等等……
17年4个月前IP:未同步
150942
低溫技術其中很地方很空白,尤其細胞方面,而且沒什麼報道。瘋狂灌水的加了很多分………ORZ
17年0个月前IP:未同步
176857
引用第2楼chanyiushing于2009-09-10 14:55发表的  :
查无实据,基本上不可能
估计冷冻的程度大概就等于我现在洗个冷水澡吧
16年10个月前IP:未同步
196546
看过一个视频 把一条金鱼放液氮里 冻得僵硬 摆在桌子上 看了一会 再放进鱼缸里 金鱼又活了..
16年10个月前IP:未同步
196593
引用第9楼boldness123于2010-02-28 02:23发表的  :
金鱼没经过处理? 细胞在这么冷的环境下 没有破?
16年10个月前IP:未同步
196599
引用第10楼baozuyi于2010-02-28 12:02发表的  :
首先,只是表面硬了...
然后,好像泡久一点液氮再放鱼缸也是会挂
15年8个月前IP:未同步
291885
小泥鳅可以长时间被液氮冷冻后复活
15年8个月前IP:未同步
291908
我复活过一只蚂蚁,听说有人将蚂蚁冻了5年还能复活。
15年8个月前IP:未同步
292950
急速冷冻的话会导致细胞结构被破坏。如果了解一些微生物培养方面的知识,这是常识。要使用液态氮保存菌种之前,必须用二甲亚砜和甘油处理才行。否则菌体细胞结构会被破坏
15年1个月前IP:未同步
344258
这个好像需要特殊的技术不然冷冻之后  细胞的水分子会结晶然后变大 就把细胞搞坏了
15年0个月前IP:未同步
347526
回 1楼(wzx0033) 的帖子
我印象中,只有急速冷冻跳过冰点,维持细胞形态,解冻后细胞正常工作,而常规冷冻会使冰比水增大十分之一的体积,涨破细胞结构。用液氮冷冻,似乎只能保存较小的生物,精子,胚胎,上述的金鱼……。像人体积较大,导热性不好,内部估计难以达到急速冷冻吧,躯体部分结构破坏。
还有关键是急速冷冻跳过冰点,解冻似乎没有急速的,小体积好办,大体积的人如何跳过冰点。
