Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t19640
请问,发动机的长度要和直径成比例吗?
lovehongkong
2009/09/13
喷气推进
IP:广东
First..我问的不是火箭直径和长度..是发动机...
发动机长度要和直径成比例吗?因为打算用近10cm的无缝钢管做发动机...如果要成比例,并且比例太大...燃料成本会很囧....[s:257]
[s:244]话说KN燃料有毒性吗..我想到水库进行试车...嗯,把丫泡水里只留喷管然后试车..
KN燃料应该可以在水下工作吧?
不过如果入水了会不会因为外部压力增大导致在空气介质中不爆炸的发动机爆炸?
来自:
航空航天
喷气推进
kangyuhelf2
17年4个月前
IP:未同步
151503
一直喷气不让水进去浸湿未燃烧的燃料就可以。
一旦入水了就无法燃烧。不然谁都用重结晶了
加载全文
lovehongkong
作者
17年4个月前
IP:未同步
151513
就是,KN燃料可以在无氧环境中使用咯...
加载全文
usercim
17年4个月前
IP:未同步
151526
火箭燃料都可以在无氧条件下燃烧,关键是要防水.燃烧三要素,可燃物,氧气,都OK.关键是足够的温度.有水就达不到燃点了.
加载全文
lovehongkong
作者
17年4个月前
IP:未同步
151529
[s:244] 原来模型火箭也算是火箭啊... [s:254]
[s:240] 以前的确有的地老鼠(烟花)可以在水里跑,有的不可以...
[s:245] 我可以把火箭改装成鱼雷吗?
[s:238] 加个超空泡发生器
加载全文
クロ
17年4个月前
IP:未同步
151692
要在水中工作的话
就把设定压力增加一个工作余量就不是了....
爆不爆炸取决于但是的设计和质量.....
你用金属发动机的话壁厚设定6mm
耐压上30Mpa
我用的是做大炮的炮管
壁厚7mm
内径26mm
喷口直径4mm都没事......
但是测试的时候一定要带耳罩
不然会让你终身难忘......
加载全文
lovehongkong
作者
17年4个月前
IP:未同步
151741
我也是准备入手炮管用无缝钢管....
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
