t19659
氰化钾的可怕性质(部分资料转于网上)
2009/09/13
IP:江西
看见大家都想制作氰化钾
大大的惊讶
可能是没有透彻了解
这种东西的性质
了解一下
不管知道不知道
都是要
看一下的
不知道的当做科普
知道的当做温习
氰化钾
  氰化钾可用于安乐死,该药物经口服或注射后,十秒钟左右即可猝死。
化学品名称
  化学品中文名称: 氰化钾
  化学品英文名称: potassium cyanide
  中文名称2: 山奈钾
  俗称:山埃
  技术说明书编码: 820
  CAS No.: 151-50-8
  分子式: KCN
  分子量: 65.11
物理性状
  白色圆球形硬块,粒状或结晶性粉末,剧毒。在湿空气中潮解并放出微量的氰化氢气。易溶于水,微溶于醇,水溶液呈强碱性,并很快分解。密度1.857g/cm^3,沸点1497℃,熔点563℃。接触皮肤的伤口或吸入微量粉末即可中毒死亡。与酸接触分解能放出剧毒的氰化氢气体,与氯酸盐或亚硝酸钠混合能发生爆炸。
  本化学品有高剧毒,使用需十分小心
成分、组成信息
  有害物成分 含量 CAS No.
  氰化钾 工业≥92.0% 151-50-8
危险性概述
  危险性类别: 最毒的毒药之一(目前最毒的是钋),如从口腔进入体内,顷刻毙命,无生还可能。极度危险,小心使用!
  侵入途径:
  健康危害: 抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50~100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、 呼吸加深加快、乏力、头痛;口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹、皮肤溃疡。
  环境危害:
  燃爆危险: 本品不燃,剧毒,具刺激性。
急救措施
  皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液(或硫代硫酸钾效果更好)彻底冲洗至少20分钟。就医(一般情况下无效)。
  眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯,就医。
  食入: 饮足量温水,催吐。用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠,最好是白矾溶液KAl(SO4)2溶液洗胃。就医。
消防措施
  危险特性: 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。水溶液为碱性腐蚀液体。
  有害燃烧产物: 氰化氢、氧化氮。
  灭火方法: 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品,防止包装破损,引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。
泄漏应急处理
  应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用次氯酸盐溶液冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
操作组织和储存
  操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿连衣式胶布防毒衣,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封,切勿受潮。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
接触控制、隔离防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 0.3[HCN][皮]
  前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
  TLVTN: OSHA 5mg[CN]/m3[皮]
  TLVWN: ACGIH 5mg[CN]/m3[皮]
  监测方法: 异菸酸钠-巴比安酸钠比色法
  工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
  呼吸系统防护: 可能接触毒物时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其粉尘时,应该佩戴隔离式呼吸器。
  眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护: 穿连衣式胶布防毒衣。
  手防护: 戴橡胶手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,彻底清洗。车间应配备急救设备及药品。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。作业人员应学会自救互救。
  理化特性
  主要成分: 含量: 工业级≥92.0%。
  外观与性状: 白色结晶或粉末,易潮解。
  pH:
  熔点(℃): 634.5
  沸点(℃): 无资料
  相对密度(水=1): 1.52
  相对蒸气密度(空气=1): 2.24
  饱和蒸气压(kPa): 无资料
  燃烧热(kJ/mol): 无意义
  临界温度(℃): 无意义
  临界压力(MPa): 无意义
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无意义
  爆炸上限%(V/V): 无意义
  爆炸下限%(V/V): 无意义
  溶解性: 易溶于水、乙醇、甘油,微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液。
  主要用途: 用于提炼金、银等贵重金属和淬火、电镀,及制分析试剂、有机腈类、医药、杀虫剂等。
  其它理化性质:
稳定性和反应活性
  稳定性:不稳定,易潮解。
  禁配物: 强氧化剂、酸类、水。
  避免接触的条件: 潮湿空气。
  聚合危害:
  分解产物:氰化氢。
毒理学资料
  急性毒性: LD50:5 mg/kg(大鼠经口)
  LC50:无资料
  亚急性和慢性毒性:
  刺激性:
  致敏性:
  致突变性:
  致畸性:
  致癌性:
生态学资料
  生态毒理毒性:
  生物降解性:
  非生物降解性:
  生物富集或生物积累性:
  其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
废弃处置
  废弃物性质:
  废弃处置方法: 加入强碱性次氯酸盐,反应24小时后,再用大量水冲入废水系统。或加入硫酸亚铁溶液将其转化为低毒的亚铁氰酸盐
  废弃注意事项:
运输信息
  危险货物编号: 61001
  UN编号: 1680
  包装标志:
  包装类别: O51
  包装方法: 装入塑料袋,袋口密封,再装入厚度不小于0.75毫米的坚固钢桶中,桶盖严密卡紧,每桶净重50公斤;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;但玻璃瓶外须加塑料袋。
  运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。
法规信息
  法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中,该物质属第一类 A级无机剧毒品。
  氰化物可分为无机氰化物,如氢氰酸、氰化钾(钠)、氰酸钾、氯化氰等,有机氰化物,如乙腈、丙烯腈、正丁腈等均能在体内很快析出离子,均属高毒类。很多氰化物,凡能在加热或与酸作用后或在空气中与组织中释放出氰化氢或氰离子的都具有与氰化氢同样的剧毒作用。
  工业中使用氰化物很广泛。如从事电镀、洗注、油漆、染料、橡胶等行业人员接触机会较多。日常生活中,桃、李、杏、枇杷等含氢氰酸,其中以苦杏仁含量最高,木薯亦含有氢氰酸。在社会上也有用氰化物进行自杀或他杀情况。
  职业性氰化物中毒主要是通过呼吸道,其次在高浓度下也能通过皮肤吸收。
  生活性氰化物中毒以口服为主。口腔粘膜和消化道能充分吸收。
  氰化物进入人体后析出氰离子,与细胞线粒体内氧化型细胞色素氧化酶的三价铁结合,阻止氧化酶中的三价铁还原,妨碍细胞正常呼吸,组织细胞不能利用氧,造成组织缺氧,导致机体陷入内窒息状态。另外某些腈类化合物的分子本身具有直接对中枢神经系统的抑制作用。
  ◆中毒表现
  中枢神经缺氧是起主导作用的。当吸入氰化气体或吞服大量高浓度致死剂量的氰化钾(钠)时,数分钟内可引起猝死。患者突然发生尖叫声,随即倒地,意识丧失,抽搐一阵,先呼吸停止而死亡。有的出现咽喉紧缩感,头痛、头晕、恶心、呕吐,继而意识丧失、抽搐、角弓反张、循环衰竭、呼吸表浅或呼吸不整,最终呼吸麻痹而死亡。患者皮肤粘膜和血液呈现鲜红色,此乃血液含氰化血红蛋白之故。
  ◆现场急救
  立即将患者移至空气新鲜处,吸氧。呼吸停止者应进行人工呼吸(但避免用口对口人工呼吸法),心跳停止者,应即时作胸外心脏挤压。有条件者立即将亚硝酸戊酯2支包在手帕中压碎,置患者口鼻前吸入,可反复应用2~3次。
  在医院中还可用亚硝酸钠、硫代硫酸钠或美兰等进行抢救。近来认为依地酸二钴(CO2EDTA)、组氨酸钴等有机钴盐类是治疗氰化物中毒的较为有效的解毒药。
  [治疗原则]
  1.脱离中毒环境、催吐、洗胃等。 2.解毒治疗(亚硝酸钠-硫代硫酸钠法)。 3.对症支援治疗。
氰化物中毒的解毒药
  氰化物是毒性强烈、作用迅速的毒物。工业生产中常用的有氰化钠、氰化钾。杏仁、枇杷的核仁中含有氰甙,食用后在肠道内水解释放出CN—,中毒原理是:CN—与细胞色素氧化酶中的Fe3+起反应,形成氰化细胞色素氧化酶,失去了传递氧的作用。
  毒理:CN—+Cyt-Fe3+ Cyt-Fe3+—CN—(失活)
  解毒措施:
  一亚硝酸盐硫代硫酸钠疗法:先用亚硝酸钠、亚硝酸异戊酯从而迅速生成高铁血红蛋白。高铁血红蛋白就能从氰化细胞色素氧化酶中把细胞色素氧化酶置换出来,从而恢复活性。
  残余的CN—用硫代硫酸钠清扫,生成无毒的硫氰酸盐排出体外。
  二亚甲兰(美兰):小剂量亚甲兰可用于高铁血红蛋白血症;大剂量亚兰可用于氰化物中毒的急救。
  氰化钠口服致死量为150~250mg,(若成人口服苦杏仁40~60g即能引起中毒或死亡)。
  氰化钾是剧毒物质,无特殊情况禁止接触!中毒者一定要紧急抢救,生命宝贵!
  可由甲酰氨脱水加氢氧化钾制得,或用碳酸钾与碳混合与氨气在铂存在的状态下
  加热加压制得
+10000
black
2009/09/13
這是我的馬甲
来自:
数理化/化学
クロ作者
17年4个月前IP:未同步
151674
氰化钾
维基百科,自由的百科全书
跳转到: 导航, 搜索
?編輯 氰化钾
識別
CAS號 151-50-8
EINECS號 205-792-3
RTECS號 TS8750000
性質
化學式 KCN
摩爾質量 65.12 g mol−1
熔點 634°C
在水中的
溶解度 71.6 g/100 ml (25°C)
熱力學
ΔfHo (298K) −131.5 kJ/mol
So (298K) 127.8 J·K−1·mol−1
危險性
EU分类
 剧毒(T+) 对环境有害(N)
NFPA 704 040
警示性質
標準詞 R26/27/28, R32
R50/53
安全建議
標準詞 S1/2, S7, S28, S29
S45, S60, S61
LD50 5–10 mg/kg[1]
相關化學品
其他陽離子 氰化钠
相關化學品 氰化氢
若非注明,所有数据都依從国际单位制,以及来自标准状况(25 °C, 100 kPa)的条件。
氰化钾(化学式:KCN),俗稱山埃,是氰化氢的钾盐。它是无色或白色、有杏仁味、外观与糖相似并且易溶于水的固体。尽管有剧毒,它是能与元素金组成可溶化合物的极少数物质之一,因而它被用于珠宝的镀金和抛光。有时也用于采取化学萃取法淘金的金矿开采(尽管氰化钠的应用更为普遍)。直到二十世纪七十年代,它有时还被用作老鼠药。
目录 [隐藏]
1 生理反应
1.1 解毒
2 与氰化钾有关的故事
2.1 虛構故事
2.2 自杀
3 参见
4 外部链接
[编辑] 生理反应
像所有的氰化物一样,氰化钾是生理上有效力的劇毒。它透過與铁原子在细胞色素中的亚铁血红素上形成的永久性绑定,阻止了细胞电子转移鏈的組成。造成的结果就是使呼吸停止。
氰化钾对机体的作用与氰化钠相似。一旦摄入 100–200 mg 的氰化钾后,意识会在1分钟(甚至10秒)内丧失,这取决于身体的免疫力的强弱和胃中所剩余的食物的多少。在之后的45分钟左右内,中毒者会陷入昏迷或深度睡眠,并且如在两小时内得不到有效治疗,就会死亡。在这个过程中,会出现抽搐的症状。死亡原因多为心脏停止跳动。
[编辑] 解毒
国际化学品安全方案(化学品安全/CEC评价解毒系列)。這個测量名單列舉了以下的解毒劑和它們的效用:氧氣、硫代硫酸钠、亞硝酸異戊酯、亚硝酸钠、4-二甲氨基苯酚、羟钴胺、钴化合物(依地酸二钴),以及其他几个。[1]其他常用推荐的办法解毒方案A和方案B(硫酸亚铁與柠檬酸水溶液、碳酸钠水溶液)、亚硝酸戊酯。
英国卫生安全局曾建议禁止使用办法A和B,由于其保存期有限,有可能造成铁中毒,使用受限(只有在有效氰化物吞食,而中毒的主要方式是皮肤接触和摄入)。健康安全的质疑,也有用亚硝酸异戊酯由于存货/供应问题,遭受濫用、缺乏证据显着的好处,而不推荐依地酸二钴。[2]
[编辑] 与氰化钾有关的故事
[编辑] 虛構故事
氰化钾(或其它种类的氰化物)经常出现在故事中。在犯罪小说中,它是一种“颇受欢迎”的凶器。
氰化钾也是小说及电影“Battle Royale”的重要道具。戏中人物「榊 祐子」将氰化钾用作一种武器,把它加到另一人(指七原秋也)的義大利粉中。「中川有香」无意中吃掉了这盘有毒的食物而死亡,推动了接下来声名狼籍的女生灯塔戰鬥的场景(榊祐子在事後亦從灯塔上跳落自殺)。
[编辑] 自杀
氰化钾有时让人联想到自杀。它曾经用在士兵身上,以使得他们能够从敌人残酷的拷打中解脱而不至于泄漏军事机密。纳粹德国的赫尔曼·戈林,爱娃·希特勒以及海因里希·希姆莱是使用氰化钾胶囊或者药丸自杀的著名的例子。
+10000
black
2009/09/13
我無聊
クロ作者
17年4个月前IP:未同步
151675
还有
很多
+9000
black
2009/09/13
我無聊
クロ作者
17年4个月前IP:未同步
151677
中华人民共和国刑法》第一百二十五条规定:非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的,构成非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪,处三年以上十年以下有期徒刑,情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
    据媒体报道,去年7月份,肇庆市审理了一起非法买卖氰化钾案,当事人钟某因非法投放氰化钾毒狗,被判刑,氰化钾提供者被判处有期徒刑6年。
17年4个月前IP:未同步
151678
其实大家都知道的…… [s:94]
クロ作者
17年4个月前IP:未同步
151680
权当是温习吧....
原来看见过大M有过一瓶.....
毒蜘蛛....
其实是淹.....
17年4个月前IP:未同步
151702
氰化鉀麻……原料難找啊……如果沒有抑陏的科創人該沒有該產品……而且自從生物版開放後,方向該會向納米寵物發展呢!
17年4个月前IP:未同步
151723
[s:238] 觉得KCN被搞得很刺激。。。其实KCN毒性还好。。。反应的比较快倒是真的
但是硫化氢的毒性比氰化氢要大。。。不过据说有快感(估计跟性窒息类似),因为日本731部队做人体氢氰酸试验时男的通常会射精。。。
17年4个月前IP:未同步
151761
射不代表是有快感好不好.... [s:94]
- -话说听说长期极微量接触可以提高人体对其的抵抗能力???
还有作用机理是什么呢...
17年4个月前IP:未同步
151767
蛋白质类的人体可以形成抗体嘛,像蓖麻毒蛋白、相思子毒蛋白之类的
其他的毒物产生抵抗力,主要是某些毒物是利用身体中的神经递质、酶来显示其毒性的,长期小剂量摄入会使得该类递质或酶发生代偿性含量变化,因此对该毒物产生耐受性
= = 有点类似药物成瘾一样。。。
