t19802
抛砖引玉:  引力质量 还是 惯性质量?
2009/09/24
IP:四川
从行星运动定律推导万有引力
根据向心力公式
116_96_1215457035.gif 、…………………………(1)
116_96_1105394618.gif         和 开普勒第三定律
116_96_1224742573.gif 可以推得
116_96_1361460243.gif 。…………………………(2)
又根据牛顿第三定律,力是相互的,它既然决定于行星的质量,必然也决定于太阳的质量,故
116_96_1264262427.gif ,…………………………(3)
即
116_96_1324993855.gif 。…………………………(4)
疑问:(1)式中的质量显然是惯性质量,由此,(4)式中的质量也应该是惯性质量。但引力质量在哪?如果连(4)式中都没有引力质量,那哪里还能出现引力质量?[s:246]
来自:
数理化/物理
17
o1911作者
17年4个月前IP:未同步
154017
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
dctyu:MS爱因斯坦根本不需要去思考引力质量和惯性质量是否等同。
依LZ的解释,引力质量和惯性质量本来就是同一物,何必去思考呢?
楼主留言:但是  牛顿他又如何晓得  他不需要去思考喃?
我就是不解
这个 ,        啊~,    为啥牛顿那个时候的"推导" 就暗含知晓引力质量 和惯性质量是同一物呢?
[s:246]  [s:246]
o1911作者
17年4个月前IP:未同步
154023
引用第3楼兜兜里有糖于2009-09-25 21:26发表的 Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量? :
设有A、B两个物体,他们惯性质量分别为Ma,Mb。引力质量为M`a,M`b。
  把A、B两个物体放在地球(质量M,半径R,W为重力质量)上的同一点,则他们所受到的地球引力分别为:
  Fa=G(M*M`a)^(R*R)=Wa,Fb=G(M*M`b)^(R*R)=Wb.
  若将以上两式相比,则得:
  Wa:Wb=M`a:M`b (1)
  即,引力质量与惯性质量的关系为:A、B物体所受重力的比等于他们的引力质量的比。
你.......    把符号看错了 [s:2]
