t19882
继续小型发动机的制作
2009/09/30
IP:江西
原来发过一个帖子,很粗糙,但是感觉着中小的发动机很有前景,所以这一次就有认真做,由于是没有喷口的,所以我使用的是窜天猴类的推进剂
然后把它截成35mm长的小段,注意要使用截管器,这样有缩口效果,将来就靠这一段来做喷口
然后使用热熔胶把一端封住
然后在另外一端塞入棉花,为的是绝热
压实
在另外一端把金属加热,然后将热熔胶处理平滑
用铝箔包起来,起固定的作用
然后这就是发射药,这种药的性质很烈,要经过压制处理才能稳定燃烧,不然就很容易爆炸
把发射药倒入后压实,一定要压紧
加入一团棉花继续压,这一步很重要,直接决定成败
这里也是关键的一步,因为光是靠手的力量来压药是不够的,这样的话就要使用液体了,可以起到将药粉之间的空隙减小的作用,我在这里使用的是丙酮,因为干得快,但是最好使用酒精因为里面会有少量水分,可以起到更好的效果。
用镊子将棉花取出
压好的药柱,请注意,这是断面燃烧,对于这种发射药,断面燃烧足够了......
插入引线
绑在笔筒上面,(本来是想让他带着笔筒飞的,后来发现插得太紧了...)
   hxf0368.jpg hxf0367.jpg    烧完之后
+800
power_rdx
2009/09/30
同志们辛苦了
black作者
17年4个月前IP:未同步
154311
发射截图
点火
开始
提供稳定推力
最大火焰
日落西山
结束
从视屏上来看,工作时间为一秒,可惜我的录像机没有声音.....
反正就是很尖细的声音
black作者
17年4个月前IP:未同步
154314
看不到的图片到最上面去了
这一次还算是成功
下一次把微喷做小一点
black作者
17年4个月前IP:未同步
154363
[size=5]最后上视屏[/size=5]
