t20190
痛苦中.SG3525电路居然没那英文的NE555电路强
2009/10/13
IP:广东
今天终天焊了个3525电路.电路图是按商家提供的电路板和电路图接的.老天焊了我几个小时时慢慢的磨啊找啊想的...成品是出来了.但这电鱼的前级3525...输出很差.图腾的三极管多次冒烟.输入输出线火花大发热严重 [s:261] .而那个大家所知的加图腾的NE555电路确是火花小.输出电压高..发热小. [s:246] ..3525电路驱动磁蕊时声音很小..而555电路的声音是尖叫的 [s:261] ..现痛苦的学着怎么把3525的频率加强.并做个可调的.还请老鸟们多多指点下..我可不想电鱼.只是想做个好点的IC频率能高点 [s:261]
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157324
这是原理图.不知道有没什么计算软件.我要做频率最高的400KHZ 774482248f38632191a05229aafc0cb1.jpg 现在我只能简单理解改变5脚电容.而6脚是波形.那么6脚的波形对空载和带动用电器的影响 [s:246] 是什么.主要是针对变压器的.能不能在那安装个变阻器也能控制频率呢.
17年3个月前IP:未同步
157325
频率问题
吧555频率弄高点就没声音了 [s:252]
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157327
昏..我是把555从声音小调到声音大的.这样输出的电会更大.接触导线的火花会更小.场管的发热量也会变小 [s:252] 我现在想把这个3525弄好.怎么说我也进了几个3525了.这东西真难焊的.把我累个半死 [s:245]
17年3个月前IP:未同步
157358
高压包输出有二极管,正负不对称,适合用单端反激驱动
推挽容易偏磁导致磁芯饱和
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157372
这么说3525对变压器的绕线质量很严格?还是可把频率调高点 [s:246]
17年3个月前IP:未同步
157375
晕~老早就买了片3525,看到那么多脚就头晕,一直放着没用 [s:245]
17年3个月前IP:未同步
157463
3525不适合单端整流输出的电路,用3843才合适
引用第5楼west_0830于2009-10-13 22:35发表的  :
17年3个月前IP:未同步
157484
频率越高场馆发热量就越大 [s:251]
17年3个月前IP:未同步
157583
建议楼主别累了,到淘宝上直接买SG3525的成品推动板,才10块钱一片,多买几块,运费一平均就不贵了,加4颗IRF3205,一个EE42的磁芯,初级3+3圈,做到300W一点没问题
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157587
我有成品的了..但我要做的不是鱼机.而是想得到高频率效果比555还要好的电路才是我的目的...我要试出来 [s:251] ..试的决心是十头牛都拉不回来..就像小时候玩炸药 [s:245]
17年3个月前IP:未同步
157594
其实SG3525和tl494都不错的,关键是你要掌握频率和磁芯大小,初级圈数之间的关系,最好搞个可以调频的推动,变压器正极窜个20W12V的灯泡,把空载电流调到最佳100毫安到400毫安之间,记得变压器电源正极和电源负极之间一定要并联一个以上的3300UF的电容
17年3个月前IP:未同步
157702
国庆长假我也做了个 3525的稳压电源(升压的)
17年3个月前IP:未同步
158197
但是4700UF的电容发热 ,这是不是高频下正常显现?、
电容没过压,没反接而且并了反向二极管后还热。
17年3个月前IP:未同步
158360
是
说明高频电流很大
引用第13楼223388于2009-10-16 20:33发表的  :
17年2个月前IP:未同步
166738
west_0830,别灰心,3525不是555能比的,一定是哪里元件参数选的有问题,[s:252]
17年2个月前IP:未同步
166744
我只能说……杯具
17年2个月前IP:未同步
166836
悲剧啊,400KHZ
记得在电源网里有个老板想招聘个能做到150KHZ的工程师都没人敢应聘,等楼主做到400KHZ,就可以直接升为科学家了 [s:251]
17年2个月前IP:未同步
166932
18楼
引用第17楼阿保本于2009-11-23 22:30发表的  :
悲剧啊,400KHZ
150KHZ?那是我没看到,它能给多少钱啊?如果够理想的话,从电路图设计到PCB布局我都能给他做好了,嘿嘿。。。
17年2个月前IP:未同步
167000
19楼
400KHZ 需要用3825,我见到过的假货最多的片子
悲剧啊,400KHZ
17年1个月前IP:未同步
169477
20楼
你如果不要反馈,就把10脚短路试试!
17年1个月前IP:未同步
169547
21楼
引用第18楼yfxzhl于2009-11-24 12:08发表的  :
  它是给不了多少钱的 因为它没钱。开玩笑啦,希望能和你交流下开压变压
17年1个月前IP:未同步
170101
22楼
貌视3525是直接驱动场馆的吧 并且不超过2对  对变压器要求也较高 就是原边匝数要严格相同  磁芯的话还要留间隙 呵呵 可以去电源网看看
