t20282
英国发明家推出无扇叶转轮风扇(图)
2009/10/17
IP:辽宁
英国发明家詹姆士·戴森最近推出了一款新发明无叶片风扇,这种新型电扇叫戴森空气增加器,它能产生神奇的凉风,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。
  没有叶片的风扇
  据英国媒体报道,英国发明家詹姆士·戴森最近推出了一款新发明无叶片风扇,这种新型电扇叫戴森空气增加器,它能产生神奇的凉风,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。
  该产品已于10月12日推出,詹姆士解释说,他在发明空气叶片干手器时获得这一灵感。空气叶片干手器的原理是迫使空气经过一个小口来“刷”干手上的水。他说:“我们注意到干手器吸引周围的大量空气。因此,我们开始考虑如何应用这一效应。我们考虑研制一个不需要旋桨或扇片的空气流动装置。三年的研发加上一年的试验,结果就是我们现在的戴森空气增加器。”
  戴森空气增加器是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。由于空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,通过的空气量可增到15倍,它的时速可增至35公里。詹姆士称,重要的是这种空气流动比普通风扇产生的风更平稳。他说:“它产生的空气量相当于目前市场上性能最好的风扇。我们不会说你可以得到更多空气,但是,它的质量很好。因为没有风扇片来‘切割’空气,你不会感到冲击和刺激。它通过持续的空气流让你感觉凉爽。”
  这种机器分大小两类,呈金属色。原型售价199英镑。和大多数桌上风扇一样,它能转动90度,但是,与其他风扇不同的是它由变光开关控制。当然,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。
  空气增加器现已在特别设计商店和哈罗德商场以及塞尔福里奇百货公司具有出售,到明年年初会在其他地方出售。62岁、身价5000万英镑的詹姆士在上世纪90年代他的蒸汽吸尘器大获成功后,已经被称为英国最著名的发明家。(孝文)
65
15年3个月前IP:未同步
329635
51楼
中看不中用的东西
15年3个月前IP:未同步
329652
52楼
看过这种电扇的报道。估计离子风把
15年3个月前IP:未同步
329748
53楼
引用第52楼yuchijian于2011-10-17 10:32发表的  :
看过这种电扇的报道。估计离子风把
还真别说,离子风电风扇真还没有呢!
您还不赶紧注册专利去~
宣传口号都给您想好了。全固态(指的是无运动部件)、无噪音、免维护、附赠负离子净化功能。
15年3个月前IP:未同步
330257
54楼
不懂原理,但是貌似挺强大的
15年3个月前IP:未同步
330380
55楼
类似空调 就是不制冷 原理不难
15年2个月前IP:未同步
333168
56楼
噱头,没有创新精神,烂,鉴定完毕
15年2个月前IP:未同步
335144
57楼
很奇怪,这个原理论坛不是专门有一个板块在研究吗?怎么看了回复谁都没说到重点?
就是电磁炮原理啊,将空气在环形圈附近高压电离,就具有了导电性,导体在磁场中是什么结果?方向性运动!
不能局限于固体电磁炮,电磁炮的关键只是1、磁场,2、导体。
那个圆圈是磁场兼高压发生线圈,仔细看圈和柱体的连接部位,黑色的透明材质,说明内部是空心结构,那里就用来电离空气。然后黑色的是金属网,从金属网出去的空气电荷被拦截,但动能依然在,就形成了风。金属网应该是接地的,也就是这电风扇必然是三插头的,必须接地使用,而且内部为高压发生器,平常使用没什么,如果摔坏了哪里,就会电死人了。这2个原因影响了它的推广。
它最有用处的不是做电风扇,最好的还是做轮船发动机。水的导电性自然形成导体。
15年0个月前IP:未同步
354366
58楼
淘宝有的卖,据说是西安某大学发明的,还获什么奖了。
14年11个月前IP:未同步
367169
59楼
国人的仿造能力就是强[s:178]
14年10个月前IP:未同步
368610
60楼
看过啦,就是把电机装在下面的圆筒里,刚开始的时候也不懂,后来在一次展会上看过。
14年7个月前IP:未同步
400126
61楼
下面圆筒里面有涡扇,
14年7个月前IP:未同步
400129
62楼
国内山寨一大堆了,似乎是去年的东西了
14年7个月前IP:未同步
400187
63楼
风扇在底座
14年4个月前IP:未同步
449030
64楼
有点浪费空间,既然风是有从圆环槽喷射出来的,不妨在那圆洞中配上些电热元件(电热丝或卤灯等),这样,不就可以变成取凉和取暖两用了吗?!
14年4个月前IP:未同步
449810
65楼
引用第29楼okingkoom于2010-02-22 20:38发表的  :
看了一圈评论,也许明白了...
就在想呢,莫名其妙的没有动力源,哪里来的空气流动?原来还是在基座里面装了个大风扇啊
一针见血  就是这个东西在里面催动气体
