t20282
英国发明家推出无扇叶转轮风扇(图)
2009/10/17
IP:辽宁
英国发明家詹姆士·戴森最近推出了一款新发明无叶片风扇,这种新型电扇叫戴森空气增加器,它能产生神奇的凉风,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。
  没有叶片的风扇
  据英国媒体报道,英国发明家詹姆士·戴森最近推出了一款新发明无叶片风扇,这种新型电扇叫戴森空气增加器,它能产生神奇的凉风,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。
  该产品已于10月12日推出,詹姆士解释说,他在发明空气叶片干手器时获得这一灵感。空气叶片干手器的原理是迫使空气经过一个小口来“刷”干手上的水。他说:“我们注意到干手器吸引周围的大量空气。因此,我们开始考虑如何应用这一效应。我们考虑研制一个不需要旋桨或扇片的空气流动装置。三年的研发加上一年的试验,结果就是我们现在的戴森空气增加器。”
  戴森空气增加器是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。由于空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,通过的空气量可增到15倍,它的时速可增至35公里。詹姆士称,重要的是这种空气流动比普通风扇产生的风更平稳。他说:“它产生的空气量相当于目前市场上性能最好的风扇。我们不会说你可以得到更多空气,但是,它的质量很好。因为没有风扇片来‘切割’空气,你不会感到冲击和刺激。它通过持续的空气流让你感觉凉爽。”
  这种机器分大小两类,呈金属色。原型售价199英镑。和大多数桌上风扇一样,它能转动90度,但是,与其他风扇不同的是它由变光开关控制。当然,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。
  空气增加器现已在特别设计商店和哈罗德商场以及塞尔福里奇百货公司具有出售,到明年年初会在其他地方出售。62岁、身价5000万英镑的詹姆士在上世纪90年代他的蒸汽吸尘器大获成功后,已经被称为英国最著名的发明家。(孝文)
17年3个月前IP:未同步
158521
..不懂...这个原理说明很简陋... [s:246]
17年3个月前IP:未同步
158525
用来做地效交通工具的话  不用担心奇怪的东西搅进发动机里面了
17年3个月前IP:未同步
158529
是不是和柜式空调的风扇一样?
17年3个月前IP:未同步
158530
引用第2楼我说要有光于2009-10-17 22:10发表的  :
下面的栅栏状东西是什么?
也会吸到奇怪的东西吧..
虽然某种最不应该吸进去的奇怪东西不会吸进去了..
17年3个月前IP:未同步
158547
环形引射器,工业上用N年了
17年3个月前IP:未同步
158548
我想很负责的说。。。原理我没看明白 [s:94]
17年3个月前IP:未同步
158554
我也没看明白。。。
17年3个月前IP:未同步
158557
在下也不是很明白,可能是等离子风扇,如果是干手机的原理的话没可能没扇叶的……
17年3个月前IP:未同步
158562
是说圆环内环旋转吗?。。。这样手放进去也很危险啊。
算了,可能我真的没有理解真理吧。。。求讲解
17年3个月前IP:未同步
158570
环形引射器是什么.....
17年3个月前IP:未同步
158601
我还以为是 抄哪个 用反重力什么的哪个
也是用高压电来驱动的    在线圈间会产生  什么什么离子风
就不知用这个离子风  来当风扇用不知如何
17年3个月前IP:未同步
158618
有点象是用高压水的风扇,压气机的噪音好解决,气流的噪音就不容易搞了
17年3个月前IP:未同步
158665
"戴森空气增加器是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。由于空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,通过的空气量可增到15倍,它的时速可增至35公里。"
从这段描述上看,个人认为在底座有一个空气压缩装置,将空气提速后从上面的圆形开口的一侧喷射出来。
17年3个月前IP:未同步
158669
好像有点涡轮发动机的原理,高速空气流过后,会带动周边空气加速流动,它这个应该是周边有高速空气向圆环一边喷出,带动圆环中的空气一起单向流动
17年3个月前IP:未同步
158700
+200
科创网
2009/10/18
提供扩展资料。
17年3个月前IP:未同步
158998
呃………樓上的很有愛,但是要不停的換壓縮氣體啊!可以改裝成風洞………
17年3个月前IP:未同步
159010
看来这个原理可运用在火箭上...这样会较好的应用空气并加热..飞的更高..不过加工是个大问题.
17年3个月前IP:未同步
159015
18楼
引用第17楼west_0830于2009-10-19 09:56发表的  :
这个原理可以用在喷口上效果应该不错。!
17年3个月前IP:未同步
159017
19楼
话说这东西原理是不是和涡扇的意思差不多。。。
17年3个月前IP:未同步
159023
20楼
这个风扇的底座里有压气机
引用第16楼t-600于2009-10-19 07:26发表的  :
17年3个月前IP:未同步
159024
21楼
原理像用攪拌棒攪動液體的原理,酒精噴燈吸氣的原理,當燃燒室中的氣體向同一方向噴射時會帶動周圍空氣的流動,如果在燃燒室頂端開小孔,便會帶動空氣進入燃燒室內了,有點像被動式的沖壓引擎。
17年3个月前IP:未同步
160193
22楼
这个风扇就是利用附壁效应(Coanda Effect)的电动空气放大器,底座里有还是有叶片的。
附壁效应(康达效应或柯恩达效应):流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随著凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利原理,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。
stage3是重点
17年3个月前IP:未同步
160750
23楼
简单的引射而已,流体力学上很基本的原理,但是关键是没人想到用于风扇的创新。。
17年2个月前IP:未同步
163596
24楼
叶片只不过是移动到了风扇的底部而已,
看来我们的思维有很多定式,
另一方面也说明任何东西都是基于一定原理的,不是凭空来的,
宣传没有扇叶其实是一个噱头而已
16年11个月前IP:未同步
183828
25楼
有一个同学想到过,用于抽油烟机,注册了专利
然后转让费用没谈拢,不了了之
引用第23楼lilith于2009-10-29 12:20发表的  :
16年11个月前IP:未同步
183899
26楼
就是一个特殊形状的电吹风啊!外观耳目一新,相信大家也可以制作这样的风扇,对吗!我感觉没多少技术含量!
16年11个月前IP:未同步
184022
27楼
LS说是没用的做出来追最实际
16年11个月前IP:未同步
193169
28楼
“让”空气钻过微孔。说到天上还是需要扇叶,只不过把出风口设计成圆弧形而已。注意支座上面有一圈进气孔。
没什么特别的地方,只能说这种想法挺新颖。至于应用在火箭上……大哥,你咋应用啊?
16年11个月前IP:未同步
194499
29楼
看了一圈评论,也许明白了...
就在想呢,莫名其妙的没有动力源,哪里来的空气流动?原来还是在基座里面装了个大风扇啊
16年8个月前IP:未同步
215996
30楼
下面应该有风扇。
16年7个月前IP:未同步
220552
31楼
原理很简单,就是一个空气放大器,工业上用的很多也很普遍。
这个风扇难在装在底座的空气压缩机,据说使用了航空涡轮系统来给上面的大型空气放大器提供气源。
大家有空看看工业使用的空气放大器那才叫先进呢。
16年5个月前IP:未同步
246041
32楼
经过窄缝的起源的动力从哪里来的啊?
16年5个月前IP:未同步
246046
33楼
这个产品市场化的速度惊人。现在已经在国内设厂了,售价还不便宜,一个创意,转眼就开始赚国人的钱咯……
这是该产品的专利
attachment icon 200810177843.3风扇-cn.pdf 885.99KB PDF 552次下载 预览
16年2个月前IP:未同步
265092
34楼
受益匪浅,由其是版主公开的专利!
16年2个月前IP:未同步
265104
35楼
这个东西科创论坛里有朋友仿造过,帖子就在科创论坛发过。PK!】【山寨无叶风扇VS品牌落地扇】
https://www.kechuang.org/t/28972
那个帖子有我最下面的评论(不就是一个吹风机套上一个漏风的环吗)~[s:94]
16年2个月前IP:未同步
266581
36楼
貌似應用了不努力定律(?)
16年1个月前IP:未同步
266774
37楼
拓展了视野
16年1个月前IP:未同步
266776
38楼
效果取决于流体的粘滞阻力,用在潜艇上做动力不错,静音。
16年1个月前IP:未同步
268709
39楼
用了气压差!风速越大气压越小
16年0个月前IP:未同步
275772
40楼
这个风扇有产品卖,淘宝上就有,贵
15年11个月前IP:未同步
281349
41楼
看图片没产生强劲的风,风量大时 这种风扇有没有令人厌烦的喷射噪音?
15年11个月前IP:未同步
283231
42楼
15年5个月前IP:未同步
312387
43楼
额  下面是不是一个强力“电风扇”啊,把风从下边吹上来
15年4个月前IP:未同步
320815
44楼
吹出的是高压空气吧
15年4个月前IP:未同步
320820
45楼
老爸带回一个外形一模一样的 还没有用 不知道里面的结构是不是和帖子说的一样
15年4个月前IP:未同步
322360
46楼
淘宝搜下吧,大把的卖,才两三百块,已经被万能的国人给山寨了,不过话过回来,这玩意真不是什么新科技,很简单的原理,风扇一样有,只不过装在底座,通过圆环把风送出来,引导周围的风流过,放大了风力,我在深圳现场体验过,没有传统风扇吹的远!
15年3个月前IP:未同步
327584
47楼
在第八届中泰博览会上看过
15年3个月前IP:未同步
328449
48楼
今年已经很便宜了,TB上很多
15年3个月前IP:未同步
329633
49楼
扇叶在底座中吧
15年3个月前IP:未同步
329634
50楼
感觉这样的风扇噪音会很大,因为叶片小转速块
