t20338
【转】头发丝做太阳能电池
2009/10/20
IP:内蒙古
    环境污染、能源紧缺让可再生能源成为时下热门字眼,太阳能产业因此发展迅猛。但成本高昂使太阳能难以在全球推广。
  米兰·卡尔基现年18岁,来自尼泊尔一个偏远村庄,在加德满都上学。他宣称和同学一起研制出世界首个“太阳能发丝电池板”。
  电池板呈长方形,板底衬一张黑色蜡纸,上面布满黑色发丝和铜线。传统太阳能电池板利用硅材料吸收太阳光产生光伏效应,将光能转化为电能。因此舍弃硅材料,选用头发丝成为这一发明最大亮点。
  卡尔基解释说,头发中的黑色素同样对光敏感,因此可以充当导线。另外,相比价格不菲的硅材料,发丝更易获得,价格也便宜不少,从而大大降低电池板生产成本。
  这款新型电池板能产生8伏特电压,可点亮一个3瓦特的节能灯泡。
  卡尔基说,“太阳能发丝电池板”无论在生产成本、发电量和方便程度方面都有不小优势。
  一块能产生8伏特电压的“太阳能发丝电池板”生产成本约为3000卢比(约合42美元),而一块产生相同电压的传统电池板成本高达2万卢比(281.7美元)。
  与传统电池相比,一捆重0.5千克的发丝在尼泊尔能供电数月,而一捆电池只能坚持几晚,而且发丝价钱也便宜不少。
  另外,由于头发随处可得,新型电池板为用户带来不少便利。
  卡尔基说,使用者自己就可以轻松更换电池板上的发丝,这意味着这款太阳能电池板基本不需售后服务。
  在尼泊尔,许多偏远地区尚未通电,即使是已经通电的地区,居民有时仍要面临一天断电16小时的窘境。饱受停电困扰的卡尔基希望这不仅仅是个发明,更能革新可再生能源,为更多发展中国家解决能源问题提供良策。
  卡尔基说,如果这款新型电池板得以大批量生产,成本还将减半,届时发丝电池板的价格将降至传统电池板的四分之一。他相信这款电池板适用性广且经济可行。
  “我正试图将它推向市场,逐渐推广到其他地区,”卡尔基说,“我们已经将两块样本送至其他地区进行可行性测试。”
  面临资源紧缺和全球变暖,卡尔基认为创造廉价的可再生能源是大势所趋,因此他希望发丝电池板能走出尼泊尔,走向世界。
  “自然资源正在慢慢枯竭,我们必须未雨绸缪,”他说,“考虑到现在的情况,总有一天我们会身陷危机,所以必须现在就行动……拯救地球任重道远,但我们已经踏出第一步。”
43
17年3个月前IP:未同步
159311
脑袋很灵啊!不过不知道能不能在太空用
17年3个月前IP:未同步
159315
真的假的?!
科创有没有人来说说这个什么原理?
17年3个月前IP:未同步
159318
话说那个点亮荧光灯要很高电压的......
17年3个月前IP:未同步
159320
有没有人叫叫我怎么做
17年3个月前IP:未同步
159334
引用第3楼thesnake于2009-10-20 20:14发表的  :
用逆变器的啦......如果真的有3W的功率,这样的荧光灯是没问题的
17年3个月前IP:未同步
159348
头发丝?能行吗?
以此原理动物的毛发也行。
玄明作者
17年3个月前IP:未同步
159349
我发上来也想请教一下这是啥原理?很玄奥啊~如果是真的话,我怀疑这东西自己也能做,看他的外观那么粗糙。
17年3个月前IP:未同步
159363
也许是头发丝能够输出电压,但是为什么会有方向性呢
17年3个月前IP:未同步
159385
[s:257] 喂喂..发丝不是工业产品...要工业生产发丝发电版是蛋疼的
只有原理这得研究了..
发丝..哗众取宠了..
17年3个月前IP:未同步
159398
如果是真的话,发形屋可要发大财了………
玄明作者
17年3个月前IP:未同步
159404
个人研究了一下那几张照片,觉得这个发明很有问题,发电装置本身可能就是完全的骗局,也可能是用头发丝来作为噱头而采用其它材料发电。看最下面的照片,按照那上面的头发丝密度,整体接受光照的面积最多不过几十平方毫米,如此之小的面积能产生5w的电流?那得多高的转换效率?恐怕能达到1000%以上了吧?明显违背能量守恒定律,拍灭!
17年3个月前IP:未同步
159413
引用第11楼玄明于2009-10-21 10:25发表的  :
头发不导电的,要产生电流只有和触点接触的地方了,而我感觉那样的总面积只有几个平方毫米啊!
17年3个月前IP:未同步
159475
太阳能的能量密度这么高?
17年3个月前IP:未同步
159478
引用第13楼空中米格于2009-10-21 21:37发表的  :
太阳能的能量密度这么高?
好像是平均500W/㎡
17年3个月前IP:未同步
159481
1KW/m2
中午直射时峰值功率
1mm2=0.1W
头发直径取0.1mm,用100m头发丝,面积0.01m2,中午暴晒时,效率假设100%,功率10W。
但是从拍照的环境可以看出,是房间内,远远不到1KW/m2
值得怀疑
17年3个月前IP:未同步
160409
令人怀疑 如果这么好 怎么不见人开发利用呢?
16年7个月前IP:未同步
226036
引用第6楼dctyu于2009-10-20 21:24发表的  :
头发丝?能行吗?
以此原理动物的毛发也行。
必需是黑的才行!
16年7个月前IP:未同步
226038
18楼
生物发电___________头发中的黑色素同样对光敏感
16年7个月前IP:未同步
227031
19楼
夏日,正午,晴。。。
一对情侣比肩而行,
男子拂过女子的长发,
二人倒毙。。。
16年6个月前IP:未同步
239258
20楼
一根一根头发地拼组,我的天!那个外国人太有毅力了!
16年6个月前IP:未同步
239263
21楼
骗人胡弄傻子的 用头发里的黑色素发电
16年6个月前IP:未同步
239282
22楼
引用第21楼...于2010-07-22 20:22发表的  :
骗人胡弄傻子的 用头发里的黑色素发电
这个真有可能……
16年6个月前IP:未同步
239286
23楼
太阳能电池可以用铜皮制作 把铜皮烧红热 立即放入水中 表面即形成一层二氧化铜膜 光照到这层膜上就可以产生电压 用细线或铅笔芯把电流引出来即可
15年11个月前IP:未同步
276011
24楼
我觉得是骗人的
15年11个月前IP:未同步
276639
25楼
我觉得能行,大家先不要否认它,研究一番再说,谁先出来给大家分享啊!小弟向各位前辈请教
15年11个月前IP:未同步
281534
26楼
头发丝雷……
15年10个月前IP:未同步
286123
27楼
这样的话,人脑子岂不被电死??
15年10个月前IP:未同步
286203
28楼
看到那张图片,稍微想想就觉得很奇怪。
既然是太阳能电池板,工作的时候为什么不是在太阳底下?(看周围和背景,明显是在室内很暗的地方)。
另外那只荧光灯管8伏就能点亮?[s:256]
15年9个月前IP:未同步
286890
29楼
一楼的,太空面向太阳是有110°,而背对太阳有-110°,我估计不行
15年3个月前IP:未同步
327980
30楼
值得怀疑,哪有那么高的效率?!
15年3个月前IP:未同步
327990
31楼
要是头发能发电的话人脑子早被电死了。。。
15年3个月前IP:未同步
327992
32楼
那个日光灯是光源吧?其他的不敢说,因为“一切皆有可能”。如果这是我们并不了解的东西呢?
15年3个月前IP:未同步
327999
33楼
引用第23楼...于2010-07-22 20:40发表的  :
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
神人啊,二氧化铜!
是氧化亚铜吧,就是Cu2O,的确是一种半导体材料,而且的确可以自制,做成太阳能电池
15年3个月前IP:未同步
328004
34楼
我学太阳能发电的!要这样也行你们早通知我,我转专业的了
15年3个月前IP:未同步
328033
35楼
看图片后,其实头发这是其中一蓄热素材,而非导电(且不论电流方向性),关键的部分应该是几个类似合金的节点物体,可能就是那几个材料运用了冷热温差起到的电位差,仅此而已
15年3个月前IP:未同步
328473
36楼
头发本来就不导电啊,怎么做电池
15年3个月前IP:未同步
328483
37楼
温度和湿度会引起毛发变长或者变短 也许是介个样子
15年3个月前IP:未同步
328487
38楼
我认为是蒙人的。
1.如果是热胀冷缩或者温差发电,那么别的材料比头发好10000倍。
2.如果黑色素能够发电,那么头发的电阻率也非常大,更别说点亮3W灯了。
3.综合楼上各位
因此······
15年3个月前IP:未同步
328981
39楼
[s:271] 很强大的样子!!!
15年3个月前IP:未同步
329025
40楼
谷歌一下 hair hoax  就知道是骗人的了。这里解说了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年2个月前IP:未同步
330917
41楼
[s:275]  头发能发电 我们还用吃饭么 直接像光合反应那样就行了[s:178]
15年2个月前IP:未同步
335021
42楼
回 28楼(wangrui555) 的帖子
看了上面这么多回复,怎么好多级别好高的人连常识都不懂呢,如果这是真的头发能发电还能电死人?那一个桔子也能推动个LED,一堆桔子不就把仓库管理员给电死了?
你说的8V推动节能灯没啥希奇,12V的节能灯是有的,也许他那个是6V的呢。
