t20550
飞飞飞飞你妈喷口飞掉了。。
2009/11/01
IP:福建
好吧。。我RP不够。。用PVC热水管做的发动机喷口飞掉了= =。
想问下。PVC水管如果用PVC装用堵头的话是要用专门的东西加才套的上去的。
显然我没那玩意。所以我就用刀把水管削薄了然后再把堵头压上去。
但是问题就来了。这样做的堵头没办法上胶水。 [s:94] 所以非常容易飞走。
论坛哪位用PVC加PVC专用堵头做发动机的大牛来教下怎么做才能用= =。
29
17年2个月前IP:未同步
161327
PVC热水管。。那个不是PPR么?。。
貌似要热熔胶机烫上去。。。。我也弄过。。先削薄了。。然后加热直接躺上去的。。。
话说这题目。。。。。。。。= =...
kevin作者
17年2个月前IP:未同步
161328
上面写着PVC热水管= =。
对啊。。要怎么弄才不会飞走呢。。。
17年2个月前IP:未同步
161329
拧螺丝钉吧。。。。
17年2个月前IP:未同步
161331
要固定胶水的
试试502渗入
17年2个月前IP:未同步
161332
回LS,粘不住的。。。。
我试过。。。。
17年2个月前IP:未同步
161333
我一直用PVC,你不妨这样子,不用修改PVC,做好喷口放进去,在多出五毫米,然后用酒精灯,烧软后用手按向内侧,直至九十度,冷却口滴加502,装好药柱后,另一头,直接用胶枪,一次性打1里米做堵头,一定要一次性打完。我做得是25毫米的发动机,这样从来没有出过问题,就基本是这样了。
17年2个月前IP:未同步
161335
给你个图。。。。。
17年2个月前IP:未同步
161337
留一点空隙
kevin作者
17年2个月前IP:未同步
161339
样子很难看= =。
好吧我试试。。不过做堵头好麻烦的。。。所以我想直接用PVC堵头= =。
17年2个月前IP:未同步
161340
PVC堵头根本就是样子货。没用的。扛不住压强
17年2个月前IP:未同步
161343
四根螺丝就够了,我做到现在没出过问题,最多就是水泥质量不好,第二次使用时螺丝下方的全部碎了,但是螺丝牢牢的卡住上半部分
17年2个月前IP:未同步
161346
还真弄这个标题····
PS:Kevin尝试过金属的么
17年2个月前IP:未同步
161347
上螺丝太累了。不如直接给PVC缩口来得快。
水泥要多次上水晾干,上水晾干,才能结识。这样不加沙子都行的。
我做的25mm都是缩口,还就从来没飞过喷口,和堵头。
材料准备好以后,一次成型一个发动机,只要15分钟
17年2个月前IP:未同步
161353
PVC配无机非金属材料喷管,用环氧能粘得很牢,前提是喷管够长(35mm火箭喷管至少25mm长,燃料KNDX),且燃料不爆炸
kevin作者
17年2个月前IP:未同步
161356
17年2个月前IP:未同步
161357
铆钉。。。。。大汗。。不至于吧。。。。。。
17年2个月前IP:未同步
161358
太粗,太重了。。。
不要用那个臃肿的东西。。
17年2个月前IP:未同步
161361
18楼
召唤大白鼠一起讨论这个···
可以用类似订书针结构的东西 一头插进外壳 另一头卡着头···
kevin作者
17年2个月前IP:未同步
161362
19楼
哪个?主要是我买不到堵漏。。用石膏的话又要干燥非常久。。。很郁闷的。
17年2个月前IP:未同步
161377
20楼
就是这样的东西 哈哈
17年2个月前IP:未同步
161378
21楼
17年2个月前IP:未同步
161381
22楼
17年2个月前IP:未同步
161384
23楼
20L那个····订书钉似乎不好弄进去·····很容易弯掉
要么射钉枪  but·····
17年2个月前IP:未同步
161385
24楼
引用第10楼炸科学于2009-11-01 12:27发表的  :
我这个写代码的。。。
17年2个月前IP:未同步
161386
25楼
把针烧一下很轻松的······
17年2个月前IP:未同步
161387
26楼
用电转啊,很快的,电烙铁也行
17年2个月前IP:未同步
161464
27楼
要快捷牢固的..
就上环氧树脂
17年2个月前IP:未同步
163363
28楼
用AB胶的飘过。。。。相当结实
