Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t20620
正反方向均可插接的USB插头
玄明
2009/11/05
极客DIY
IP:河北
使用U盘、移动硬盘等需要用到USB口的设备时,插接USB连线是要看方向的,否则就会插不进去。尤其在某些需要频繁插接设备的场合反复校正方向更是麻烦。所以我设计了这个可以双面插接的USB插头。
其结构非常简单,就是把常见的精简版插头的触点在背面复制一份就好了,这样无论怎么插,都可以正常使用。
为了使图示更明显,这里的铜片触点是凸出的,实际制作的时候应当凹陷进去,否则插接后,实用触点另一面的铜片与接口的金属接触后可能导致短路。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
30
玄明
作者
17年2个月前
IP:未同步
162192
大家好像都没看到板凳上的“楼主留言”……那我在这里重新发一下好了:
大家可以仔细看看USB插口上的那两个贴片是不是和插头的电极相对应的?答案很让人欣慰:对不上。所以那个铜片凹下去一点点就可以避免短路了。当然也可以将可能接触的部分做一点点绝缘处理,以防止某些U口工艺不过关的问题。
加载全文
玄明
作者
13年0个月前
IP:未同步
660479
25楼
本发明2009年8月份提出,2013年年底前被实现:
双向U盘
使用U盘的麻烦之处就是要辨别正反向,而这款双向U盘正反面都设了USB口的金手指,无需考虑插头朝向,只要插入USB口就行啦。
原文链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
玄明
作者
11年7个月前
IP:内蒙古
770536
30楼
引用 中国猎人:
现在不是已经有了吗
请看该创意提出的时间2009年。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
