t20620
正反方向均可插接的USB插头
2009/11/05
IP:河北
使用U盘、移动硬盘等需要用到USB口的设备时,插接USB连线是要看方向的,否则就会插不进去。尤其在某些需要频繁插接设备的场合反复校正方向更是麻烦。所以我设计了这个可以双面插接的USB插头。
其结构非常简单,就是把常见的精简版插头的触点在背面复制一份就好了,这样无论怎么插,都可以正常使用。
为了使图示更明显,这里的铜片触点是凸出的,实际制作的时候应当凹陷进去,否则插接后,实用触点另一面的铜片与接口的金属接触后可能导致短路。
17年2个月前IP:未同步
162091
支持玄明!!!!
不过好像这个东西已经有了
17年2个月前IP:未同步
162097
凹进去也会短路!
17年2个月前IP:未同步
162100
LS。。。那两个东西的形状,正好,在插头底部弄一条绝缘的东西不就完了。。。
17年2个月前IP:未同步
162103
引用第3楼破93于2009-11-05 20:24发表的  :
那翻面的时候还得把“绝缘的东西”也换到另一面……
不麻烦么?
17年2个月前IP:未同步
162119
引用第4楼stitch于2009-11-05 20:31发表的  :
不麻烦么?
那就在USB插口上贴绝缘!不过要让所有的厂商这样做还是有困难的
话说外壳是不是用来屏蔽的?
17年2个月前IP:未同步
162130
外壳:屏蔽,地线,与USB线屏蔽层相接触
17年2个月前IP:未同步
162133
不麻烦么?
您理解错误
17年2个月前IP:未同步
162144
要我说干脆把电脑上的USB接口做成两面都能接触的,优盘单面有金手指,这样不就不麻烦了吗,电脑接口总数量少,好改啊
17年2个月前IP:未同步
162184
可配套一个转接插座座
玄明作者
17年2个月前IP:未同步
162192
大家好像都没看到板凳上的“楼主留言”……那我在这里重新发一下好了:
大家可以仔细看看USB插口上的那两个贴片是不是和插头的电极相对应的?答案很让人欣慰:对不上。所以那个铜片凹下去一点点就可以避免短路了。当然也可以将可能接触的部分做一点点绝缘处理,以防止某些U口工艺不过关的问题。
17年2个月前IP:未同步
162198
实际上是弹簧片的宽度大于引线的宽度,所以只要引线凹陷就不会短路喽
17年2个月前IP:未同步
162209
触点又容易脏
设计成别的样子不更好?
如:单孔耳机插头状
+50
kc地毯清洁员
2013/04/09
高质量发帖
17年2个月前IP:未同步
162216
有没有考虑过如何在USB3.0的插座上也能用?
17年2个月前IP:未同步
162242
我有一个类似LZ那样的U盘,我发现这种设计有个缺陷,就是母口(机箱上的)很多都是松动的,特别是用久了,导致接触不了,需要按紧才可以读写,原本设计的公口还具有夹紧母口的功能。另外就是有可能导致主板短路。。。
17年2个月前IP:未同步
163482
不错的想法
17年2个月前IP:未同步
166062
弹片是GND,接到任何一个信号上都会导致线路失效
17年2个月前IP:未同步
166622
看明白了
这个不错
可以做到通用
17年1个月前IP:未同步
168479
18楼
好像见过现成的东西了啊,,,,, [s:246]
17年0个月前IP:未同步
175345
19楼
不错,有心的电子设备生产厂家可以生产出来试试水。
16年10个月前IP:未同步
203446
20楼
支持这种想法,在使用USB接口的过程中,插反的几率有一半,既浪费时间心情又不爽。
16年0个月前IP:未同步
273162
21楼
[s:242] 知道为什么U盘上USB接口要弄个铁箍吗 就是怕折断
16年0个月前IP:未同步
273278
22楼
做成像耳机插头最安逸了 圆的 不认方向
不过这种同轴不对称结构 传输差分高频平衡信号貌似不太可能
15年8个月前IP:未同步
293028
23楼
成本考虑了吗?
15年8个月前IP:未同步
294501
24楼
不错,可以试试哈哈
玄明作者
13年0个月前IP:未同步
660479
25楼
本发明2009年8月份提出,2013年年底前被实现:
双向U盘
使用U盘的麻烦之处就是要辨别正反向,而这款双向U盘正反面都设了USB口的金手指,无需考虑插头朝向,只要插入USB口就行啦。
原文链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年0个月前IP:未同步
660499
26楼
我说为什么U盘为什么一定要插入设备来交换数据呢?直接弄得像感应IC卡(比如饭卡)那样非接触就能交换数据的多好。[s:6]
13年0个月前IP:未同步
660577
27楼
像苹果Lightning数据线才好,正反随便插
13年0个月前IP:未同步
660919
28楼
约定俗成的标准,想改不容易,苹果与其他家的兼容性基本没有所以可以直接改动,但是现在USB插口的使用量数以亿计从充电到数据传输,从濒临淘汰的电脑到现在最新的就连一直最有个性的苹果都不能说我完全不支持USB传输。
11年7个月前IP:重庆
770128
29楼
现在不是已经有了吗
玄明作者
11年7个月前IP:内蒙古
770536
30楼
引用 中国猎人:
现在不是已经有了吗
请看该创意提出的时间2009年。
