t20820
微型纸壳改型燃料发动机测试
2009/11/14
IP:江西
  啊啊
最近发现财力不够,做那种PVC的火箭最少一次就要烧掉10多克药
所以.......
在其中:
1:本发动机使用了浅内孔设计,将燃烧面控制为一个凹面,满足了喷燃比的需求
2:以knsu为基料,使用了燃料增能添加剂(不知道能不能说)
3:堵漏王喷口,完全适合高温高压
4:纸层之间添加了铝箔胶带,满足了抗烧蚀的要求
5:外壳使用了硬壳卷纸,极大的减轻了重量,提高了发动机的推重比
这种发动机我一共试验了5个,发现纯的KNSU燃料不能产生实际推力,加上添加剂以后能够拖着铅笔飞,这说明添加剂是有作用的
上面写着Rocket Power micro
绿色安全导火索
药不是满的额
光滑性感(误)的喷口
---------------------------------------以下是测试---------------------------------------
声音蛮大的
虽然使用了浅内孔,但是由于燃料的原因,工作时间很短
       以下均为视屏截图
预备
点火
开始
引燃
产生推力
最大推力
日落西山
熄灭
-------------------------------分析----------------------------
由于这一次使用的是新燃料,各种参数都不太清楚
以后会陆续测试,得以计算得出这种燃料的性能参数
The end
+800
power_rdx
2009/11/14
鼓励实验
black作者
17年2个月前IP:未同步
164233
火箭板块不是说不能用高能材料吗?
不是故意的...
说出来吧,是浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
可惜的是摄像机的位置没有摆好,发动机的羽烟其实是很大的....
black作者
17年2个月前IP:未同步
164265
回ls,你是用多了的....
元老一样的存在...
话说你是怎么看出来的?
看羽烟的形状吗?
black作者
17年2个月前IP:未同步
164302
是粉压的
但是压力却很大
用的是螺纹加压方式,割管器改装的
压到外壳凸出来
不过魔神说过petn的压药安全压力很大,不担心~
black作者
17年2个月前IP:未同步
164319
可惜不知道KNO3的氧平衡
black作者
17年2个月前IP:未同步
164375
我知道那个公式
但是其中要带入C和H含量的
N是不能参加反应
所以我算的时候是自己算氧的质量比的
但是不知道对不对
