atlas
14年7个月前 IP:未同步
164670
So Nice
额~~
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164671
准备受死
尸体
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
164673
tesla的魔爪已经伸向学习用品...
-1
特斯拉线圈
2009-11-15
至少应该说魔手吧
atlas
14年7个月前 IP:未同步
164674
可怜的铅笔。。。
被遭虐待
macaseadam
14年7个月前 IP:未同步
164675
和谐话题删除...............
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164686
引用第5楼macaseadam于2009-11-15 19:32发表的  :
还好你没去对着笔(和谐)心拉电弧..........话说以前看见说高(和谐)温下碳(和谐)和(和谐)氮=(和谐)巨(和谐)毒?
不是吧,我弄了,完了,我要S了
氰(和谐)气??
lovehongkong
14年7个月前 IP:未同步
164688
C+N大不了就CN..
atlas
14年7个月前 IP:未同步
164690
你的铅笔是木头的。木头含碳。你这电弧早就让木头碳化了,高温肯定有CN的
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164691
闻了cn多会死啊
不会...有潜伏期吧
atlas
14年7个月前 IP:未同步
164692
不会。如果浓度够的话,基本是立即毙命。
量少有没有潜伏期就不知道了
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164694
那么烧木头为什么没有CN
烧炭呢?
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
164699
高压电+羊肉=烤羊肉           我做过就是没法吃
另外 咋没看见呢个重物呢 [s:92]
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164704
引用第12楼zxzxz于2009-11-15 20:22发表的  :
高压电+羊肉=烤羊肉           我做过就是没法吃
另外 咋没看见呢个重物呢 [s:92]
这里要重物干啥?
秦斯拉线圈
14年7个月前 IP:未同步
164710
我是泰斯拉线圈 [s:92]
-1
特斯拉线圈
2009-11-15
专利费呢
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
164711
产生某物需要纯氮气,在空气里是碳弧灯
用碳电极比用金属电极拉弧容易得多,30V 3A实验电源就行
100W的开关电源输出几百V高频电压可以拉两厘米长
还好你没去对着笔心拉电弧..........话说以前看见说高温下碳和氮=巨毒?
秦斯拉线圈
14年7个月前 IP:未同步
164714
引用第13楼特斯拉线圈于2009-11-15 20:31发表的  :
这里要重物干啥?
好雷人
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164731
引用第15楼拔刀斋于2009-11-15 20:42发表的  :
产生某物需要纯氮气,在空气里是碳弧灯
好啊,,哪天买碳棒去
我那个变压器是24V5A的
泰斯拉线圈
14年7个月前 IP:未同步
164748
引用第14楼秦斯拉线圈于2009-11-15 20:41发表的  :
我是泰斯拉线圈 [s:92]
我才是
特斯拉线圈
2009-11-15
知道了吧
秦斯拉线圈
14年7个月前 IP:未同步
164772
103 KCB
不怕 你扣吧 O(∩_∩)O哈哈~ [s:241]
-1
特斯拉线圈
2009-11-15
假如我扣100KCB呢?!
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
164799
LZ用手捏着居然不会被电到。。。。
macaseadam
14年7个月前 IP:未同步
164814
木地板?不会就工作台那一块吧~那安全意识强啊........ [s:94]  [s:94]  [s:94]
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
164851
木导电极好 被工频电过还好一脚把开关踢开了好怕 现在直接踩到绝缘的泡沫上 [s:247]
特斯拉线圈
2009-11-16
以后别用那个“上面的疯 ..
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164866
引用第20楼power_rdx于2009-11-15 22:43发表的  :
LZ用手捏着居然不会被电到。。。。
我捏着高压线,高压线头头上夹着一根捡来的焊条
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164867
引用第21楼macaseadam于2009-11-15 23:23发表的  :
没事。。。
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
164897
O(∩_∩)O~ 再用一次
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
164898
[s:241]                               我
特斯拉线圈
2009-11-16
爽看.......
特斯拉线圆
14年7个月前 IP:未同步
164906
我是特斯拉线圈 [s:255]
-1
特斯拉线圈
2009-11-16
专利!!!!!!!!! ..
fujianshu
14年7个月前 IP:未同步
164907
你是如何得到的高压电? [s:246]  [s:246]  [s:246]
特期拉线圈
14年7个月前 IP:未同步
164934
我是特期拉线圈
特斯拉线圈
2009-11-16
你弄这个有啥用??
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
164936
我用的是铅笔芯
引用第17楼特斯拉线圈于2009-11-15 21:07发表的  :
好啊,,哪天买碳棒去
我那个变压器是24V5A的
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164946
引用第28楼fujianshu于2009-11-16 14:24发表的  :
详见“100w等离子火焰”一文
https://www.kechuang.org/t/20279
https://www.kechuang.org/t/20303
https://www.kechuang.org/t/20302
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164948
引用第30楼拔刀斋于2009-11-16 17:28发表的  :
我用的是铅笔芯
铅笔芯难往出抠..............
自动铅笔的铅芯太细......(小于0.8MM)一弄就断
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164949
zxzxz我准备扣你100KCB了
特期拉线圈
14年7个月前 IP:未同步
164951
zxzxz是大马甲 [s:92]
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164954
引用第34楼特期拉线圈于2009-11-16 18:54发表的 :
zxzxz是大马甲 [s:92]
你让我扣是吧?!
嘿嘿~~~
zxzxz.
14年7个月前 IP:未同步
164956
我是zxzxz
好玩是吧?!
zxzxz.
14年7个月前 IP:未同步
164957
哇哈哇哈挖哈
xzxzx
14年7个月前 IP:未同步
164958
我也是
好玩吧
xzxzx
14年7个月前 IP:未同步
164959
操作旋转机械佩带手套正确吗?(填 不正确)
爆炸螺栓
14年7个月前 IP:未同步
164960
上面的扣分扣了一大片…话说,碳极可以来电解水~怎么弄呢?
+4
特斯拉线圈
2009-11-16
给你加
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
164963
引用第40楼爆炸螺栓于2009-11-16 19:37发表的  :
加点盐
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
164964
电解水当普通电极用就行了
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
165158
当普通电极本来就是普通电极 [s:245]
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
165733
直接把铅笔木杆剖开
引用第32楼特斯拉线圈于2009-11-16 18:48发表的  :
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月5天前活动
