Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t20922
堵头直接焊死,行否?
疯过无痕
2009/11/19
喷气推进
IP:浙江
好多人做的火箭发射失败,原因在于堵头喷飞了,可不可以直接把堵头焊死呢?装药的时候把药从后面填到发动机里,接上喷口就好了,不用再堵头了。
____
| | 在设计的时候直接把堵头封死
|-- --| 装药从这里填进去
可以吗?表pia我…… — —||
来自:
航空航天
喷气推进
22
atlas
17年2个月前
IP:未同步
165721
那么就不会飞堵头,而是飞喷口
加载全文
atlas
17年2个月前
IP:未同步
165722
劣图一张,ms我以前发过的。。。
加载全文
疯过无痕
作者
17年2个月前
IP:未同步
165724
引用第1楼炸科学于2009-11-19 17:51发表的 :
那么就不会飞堵头,而是飞喷口
如果是金属发动机呢?焊牢堵头,喷口用细螺纹密封,不会再飞喷口了吧。。
加载全文
疯过无痕
作者
17年2个月前
IP:未同步
165725
堵头除了堵住药柱和气流之外还有什么用?? 如果发动机根本没有堵头(已被封死),会有什么麻烦吗?比如装药困难???
加载全文
atlas
17年2个月前
IP:未同步
165726
这个还要看你需不需要做延时开伞了。
如果要开伞,那么堵头也用螺纹最好,不要封死。
堵头是用来堵药柱和压力的。
反正只有一头是开的必然不方便。
而且如果不是金属发动机而是pvc的话,喷口与药柱口如果距离超过5mm就会华丽
加载全文
叛逆·大白鼠
17年2个月前
IP:未同步
165727
汗..堵头......
让我想起了我这个。、。。
加载全文
atlas
17年2个月前
IP:未同步
165731
飞飞飞飞你妈飞,堵头飞掉了~~~~ [s:252]
加载全文
疯过无痕
作者
17年2个月前
IP:未同步
165732
引用第7楼炸科学于2009-11-19 18:15发表的 :
哈哈哈……N个视频,地点都在那个阳台,著名的火箭发射基地!
加载全文
叛逆·大白鼠
17年2个月前
IP:未同步
165735
我那小窗台被人下咒了...............
加载全文
自由万岁
17年2个月前
IP:未同步
165758
建议不要焊死那样能起到保险作用 以免爆炸
加载全文
heqiaokyou
17年2个月前
IP:未同步
165764
大白路过....
加载全文
power_rdx
17年2个月前
IP:未同步
165827
要么堵头一体化,要么喷口一体化,总之你肯定得有一个是在装完燃料后再装上的,这就会存在固定不牢的问题。我之前采用的是堵头一体化,直接粘死再钢丝加固,就算爆了也不会飞堵头。但是飞喷口还是遇到过几次,后来在喷口也使用钢丝加固后就只剩下整体爆掉了。。。。
加载全文
lily
17年2个月前
IP:未同步
165851
我一直做的卡簧的,还有卡榫的,没有飞过堵头和喷口。
个人感觉螺纹的像玩具,虽然实用,不过还是舍了。
加载全文
black
17年2个月前
IP:未同步
166018
回LZ
你考虑过火箭发动机的清洗吗?
焊死的话,清洗将会变得格外困难,久而久之就会腐蚀,后果就是.....
回LS
那要看发动机直径的大小了
不一定的
加载全文
power_rdx
17年2个月前
IP:未同步
166051
其实做成堵头一体化后清洗并不算困难,因为咱们的发动机的长径比并不大,用试管刷就可以较为轻松的清洗了。
加载全文
black
17年2个月前
IP:未同步
166058
说实话
清洗的难度主要是在结合处,那个地方的金属材料不同
一旦没有清洗干净,残留少量溶液,容易发生电化学腐蚀
我一般是把发动机清洗弄干后压在电池外壳片上的...
这样做的话,锈迹基本上没有
当然了钢号也很重要的
加载全文
power_rdx
17年2个月前
IP:未同步
166078
使用304不锈钢即可。304不锈钢也不算贵,对于一个发动机的成本来说,占大部分的还是加工费用,不过要是自己有床子就另说了。如果由于不可抗拒因素无法使用同种材料并且还都不是耐腐蚀的,那么清洗之后将发动机晾干,南方潮湿的可以自制保干器,即可解决腐蚀问题。
加载全文
black
17年2个月前
IP:未同步
166359
18楼
ls的,说实话
在我们南方
用阿童木的铁盒子装发动机,里面加上一包食品干燥剂,过不了几个星期,全涨的像个馒头似的....
但是我的用45#钢车制的发动机几个月也没有什么锈迹,全得益于那包干燥剂
加载全文
power_rdx
17年2个月前
IP:未同步
166370
19楼
只有铁盒子是不够的,你还需要凡士林。至于干燥剂么,5块钱一袋子的生石灰是最实惠的, 12块钱一瓶的变色硅胶是最方便的
加载全文
lovehongkong
17年2个月前
IP:未同步
166377
20楼
哟,今天我买的变色硅胶才8块钱啊... [s:246] 500g
加载全文
atlas
17年2个月前
IP:未同步
166378
21楼
无水氯化钙6元的飘过~~~
P2O5 13元的飘过~~~~
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
