Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t20965
请教一下调温开关怎么安装?补图
lovehongkong
2009/11/21
电子技术
IP:广东
今天买了个调温开关,打算装到电炉上..但是不会..所以来问问怎么安装
后面有3个成金字塔形排列的3个接线处
不知道应该怎么接..话说电炉是双头插...
然后温度探头是一根长4.8cm长度左右的
然后顶端7mm左右压扁了
这探头怎么装?
求教了谢谢..
谢啦
来自:
电子信息
电子技术
17年2个月前
IP:未同步
166346
那个好象是靠气体膨胀控制的,用表测下就好了
加载全文
west_0830
17年2个月前
IP:未同步
166348
探头的做用是感应温度(前提是介质类的开关).超过一定温度他就会让温控里的触点断开..接线处我不知道你的到底是怎么样的...但我想有二个接线处在一定温度下平时是通的.当感应头感应出一定的温度后让会因气体涨让触点开或断..这具体要看你的开关了..自己先用开水试下...看能不能听到..D..很小声的.那是触点动作时发出的...自己试下吧...
加载全文
lovehongkong
作者
17年2个月前
IP:未同步
166362
求解决啦 [s:92]
这个是最高300的调温开关嗯
加载全文
jrcsh
17年2个月前
IP:未同步
166397
工业用 三个角的 要么就是一个共公点 另二个是 常开和常闭
要么一常开或常闭 加一地线~~~~~
加载全文
west_0830
17年2个月前
IP:未同步
166428
和我用的那个差不多我的是0-500度..我记的是500度..这个容易接..找出二个接线的.如果你要到一定上升温度下断的就找出平时开着的二点...那个压扁的探头部份不用管他那是为了密封气体的... [s:249]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
