t21158
话说调温电炉弄好之后..害怕出问题OTZ..咋办呢
2009/11/30
IP:广东
买个温控开关做了个温控插座..但是又害怕技术问题会譬如断路什么什么的..
貌似家里的空气开关好像坏了的样子...而外面好像又不是用保险丝而是四驱车马达的漆包铜线= =!
[s:237]不知道插不插上去好..很害怕啊...[s:259]
话说我给温控开关和电线的连接是用焊锡的..
但是[s:259]好难[s:240]貌似不是很牢靠..
求焊接心得or小技巧..
老是觉得这焊锡丝一时很难熔,一时熔得很快的说...[s:240]
17年1个月前IP:未同步
168774
你先确定下那东西是好的吗,灵敏度怎么样
怕的话接个中间继电器
17年1个月前IP:未同步
168779
保险丝是合理的方法
17年1个月前IP:未同步
168787
[s:249] 继电器?我没有..打算拆个电脑用那个接线板看看
里面配不配保险丝...
[s:249] 然后尝试50°烧开水...
[s:257] 如果可以我还想测试重结晶KNDX燃点
17年1个月前IP:未同步
168829
偶教你个祖传秘方......
先断电。然后用盒子装起来.....
OK.
17年1个月前IP:未同步
168856
大概是焊的功率太小,还有就是熔锡接触时接触面不好,都会导致这样的问题
17年1个月前IP:未同步
168859
去买个空开吧~几块钱而已.........
17年1个月前IP:未同步
168861
[s:257] 刚才已经试炉了..傻乎乎地站了很久..因为杯具地我没有东西吊温度计..
就一直站旁边竖着... [s:249] 囧死了..然后感觉这个开关的误差在3°内吧?
毕竟每小格是10°嗯...也只能大概了..
然后我这里水烧开温度是97°...嗯,敞口容器(不锈钢碗)
是没有密闭电炉丝的那种电炉铺石棉网烧的..烧了好久啊啊 [s:245]
在想,这样子的话,直径6cm的药柱要分多少段才能凑够60cm长啊啊啊...
16年5个月前IP:未同步
245406
LZ在回路中串连一个大功率的可变瓷盘电阻,通电以后慢慢减小电阻,直到短路。
16年5个月前IP:未同步
251380
电气设备接线一般使用线鼻和接线盒
不需要使用焊锡
加个温控开关做保护,买个180度或者150度的就可以了。
继电器是必须的,用来做急停和超温保护
