t21534
问一下:有没有人被特斯拉线圈高压电电过?
2009/12/23
IP:广东
自己一直想玩玩小功率特斯拉,但又怕不小心电到(看到那么大的火苗很厉害)。所以特地问问大家,电到有没有危险?什么感觉?
17年1个月前IP:未同步
172836
没有什么很疼的感觉,因为频率很高,只要注意不要被电到眼球就可以了
17年1个月前IP:未同步
172837
嗯 你這算是一個比較典型的問題
雖然是重複但暫且給你留著
眾所周知 高頻交流電具有趨[集]膚效應 因而對人體的生理效應並不明顯   但這個前提是通過你身體的高頻交流從宏觀上來說必須是穩定連續的
TC的電弧本質是高頻交流 但是從宏觀上看卻比較比較接近於脉衝 而且一般在100HZ左右 那麼試想這樣的"高頻交流"流過身體會發生什麽情況呢 在接觸良好的狀態下當然是比相同功率的穩定高頻高壓對人體的生理效應強得多 也就是說 較之於穩定的高頻高壓更容易致人死亡
+10
玄明
2009/12/23
解释详细
17年1个月前IP:未同步
172883
被高压包电过,很疼而且被电的皮肤上会烧出个小坑…
特斯拉圈还在筹备中没试过,不过它效率不好,电压是很高,但电流估计不大,应该比高压包更安全,秒杀不了人的…
要注意电容组,它更危险。我说的只是理论所以玩的时候小心点。
17年1个月前IP:未同步
172890
被电了的估计都躺着了吧
17年1个月前IP:未同步
172895
引用第4楼月白于2009-12-24 01:35发表的  :
被电了的估计都躺着了吧
= = 我上面說的難道全白搭了麽? 唉 算了
17年1个月前IP:未同步
172960
FBI 的意思是,高频电流以脉冲方式打击人体,造成的生理伤害更严重些。
其实危险并没有想象的大,低频脉冲 50HZ 以下才是真正最致命的,尤其10HZ 左右。
100HZ 可以仰制肌肉功能,但是并不一定会造成心肌破裂。
当年TESLA 就站在高压点火花里面也很平安。
fbi
2009/12/24
好
17年1个月前IP:未同步
172963
只要电流下去了..电压上来了也没有好怕的..
嗯..但是你得让电压上来电流还是下去..嗯嗯嗯...
17年1个月前IP:未同步
172979
其實最致命的根本不是這些劈裡啪啦的玩意 相對來說初級危險多了
17年1个月前IP:未同步
172993
[s:257] 其实LZ你应该比较害怕接线时候被市电噼啪..
17年1个月前IP:未同步
172995
电到眼球..寒。。
我被特斯拉线管上工作完后剩下的静电点过好几次。
说来也怪,我以前也不会被电,自从重用玻璃胶缠了次级(为了绝缘)他就开始电我了。。。
17年1个月前IP:未同步
172998
玻璃胶把等效电容加大了
WZB616作者
17年1个月前IP:未同步
173096
引用第3楼363523943于2009-12-24 01:19发表的  :
电流不大?不会吧!都可以烧熔电线了。应该电流不小。
WZB616作者
17年1个月前IP:未同步
173097
引用第2楼FBI于2009-12-23 22:52发表的  :
嗯 你這算是一個比較典型的問題
雖然是重複但暫且給你留著
明白了。
17年1个月前IP:未同步
173116
引用第12楼WZB616于2009-12-24 21:39发表的  :
其实熔化电线的是电弧,不是电流的热效应。电弧上的压降比导线上高得多,功率也很大,其产生的电弧完全可以熔化电线,而电线本身的发热微乎其微。我也做过等离子火焰,电线只有放电端才会熔化,就是因为电弧的作用,导线中的电流其实是不大的。
17年0个月前IP:未同步
174290
高频的以前经常挨电,就皮肤上烧个小坑,过后有点辣。最惨的一次是被红灯牌电子管收音机里的变压器电到,工频500V,当时手差点收不回来,瘫在椅子上半个钟才回过神来
16年10个月前IP:未同步
199629
我被电过,只是电我的是TSELA线圈的接地线,住楼房没有办法接地,就扔地上了,腿部没有注意电到了,就接地端放电距离也有1CM,腿部烧了个点。吓死我了。
16年10个月前IP:未同步
199636
既然有人翻老帖,我就说一下,我被那SSTC弧电到,除了手冒出一股很臭的烟和短暂的灼烧感和手上出现一个一个黄白斑外啥事也没有..
16年10个月前IP:未同步
199655
18楼
既然有人翻老帖,本人经历同上……
16年10个月前IP:未同步
201803
19楼
如果TC的底端未接地而是连通市电或直流高压
被电弧电的同时会被市电或直流高压电到
16年9个月前IP:未同步
205027
20楼
感觉不到疼吗?
16年6个月前IP:未同步
235281
21楼
引用第5楼dr-sama于2009-12-24 01:42发表的  :
f同志用繁体字写,我语文太差认不得[s:245][s:245][s:245]
16年6个月前IP:未同步
235285
22楼
特斯拉里危险的是主变压器和电容吧?主变压器电压高,电流也大....电容估计摸一下就像被巨大的手一拳揍飞了,还有就是打火器的电弧危险吗?
最后就是如果一手握住接地端,一手握住放电终端会 [s:246]
16年6个月前IP:未同步
235296
23楼
楼主可以先做个固态特斯拉线圈,成本低,而且产生的是稳定的高频电流,比较安全,前提是电路功率不是很大。。。
