t21777
DIY大灰狼牌半波整流长寿命走廊灯
2010/01/03
IP:河南
走廊里的灯原先是声控的,后来声控开关坏掉了,于是灯泡成了长明灯,然后烧灯泡。给物业上打了N次电话了,就是不来人修。
没办法,就只好装个灯泡上去,让长明一个月,然后烧掉——这是运气好了,运气不好了俩星期就烧掉了。
眼看物业估计是修成正果上了西天不准备下凡来了,最近终于痛下决心改造一下做个长命长明长寿灯...
改造当然是从最简单的来改。如果串两个灯泡,是最好的办法,不过改动也是比较大的,要找个螺口,然后焊接引线再串联两个灯泡焊接——现在螺口比以前好办,用节能灯的螺口就可以了,从前还要敲碎一个烧掉的灯泡。
然而这还是比较复杂,本着偷懒的原则,决定采用半波整流的方法来避免烧灯泡。那么最简单的方法是什么呢......不改灯座,不串灯泡,直接在灯泡上串入一个二极管。这样最省事。
所以就直接在灯头上串个二极管。至于二极管怎么串,那么我做一个mini型的二极管,焊在灯头上就是了。
下面是大灰狼牌mini二极管以及大灰狼牌长寿走廊灯的制作过程。
这个是二极管的原身,1N5408,1000V 3A的普通整流二极管。
先把他给扒光.....用钳子捏碎的。
引脚也给剪断,一边留长点,一边留短点。
焊接在25W的灯泡灯头上了。就是这个效果。
换个角度来看。
大灰狼牌长寿走廊灯横空出世。
改造不用担心失败,即使不小心把二极管焊短路了,也不会造成220V短路,因为他是串联在灯泡上的。别把灯泡的两极给焊到一起了就没问题。
改造成功后,我是能看出来灯泡在轻微的闪,这就是半波生效的结果。不过有些人眼睛好像对这种闪烁不敏感。
当然,如果换用更大功率的灯泡,可以看出来灯泡的亮度有明显的下降。25W的灯泡感觉亮度下降不是很大。
END。
+100
玄明
2010/01/03
鼓励公益制作
37
17年0个月前IP:未同步
175066
引用第3楼223388于2010-01-03 13:37发表的  :
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
如果每次半波过去后灯丝就能从几千摄氏度冷却到环境温度,那就是一种很神奇的境界了.....
17年0个月前IP:未同步
175120
引用第6楼223388于2010-01-03 14:37发表的  :
比没换之前温度变化大些吧。
YES,但是同时,由于热惯性的缘故,灯丝温度要比没换之前低些了。请注意50Hz交流电半波整流后是以10ms的频率脉动供电的,10ms不足使得真空或者低压氮气中的1000多度的灯丝温度下降太多。
至于是不是更容易烧,这个是从70年代左右就已经沿用的方法了,经过几十年的测试,结论很明确。
17年0个月前IP:未同步
175142
特拉拉圈圈,你的那个质量是不是太差了,我的这个很结实啊,我拿钳子直接把外壳捏碎的,然后里面就是这样,焊接的时候过热还把这个白色的一侧的铜电极给烫活动了,差点掉下来,然后才发现铜电极好像也是焊在这个白色象陶瓷材料的东西上的,然后用镊子把他摆正冷却,测试一下,一切正常,什么事都没有.....
17年0个月前IP:未同步
175199
18楼
引用第17楼拔刀斋于2010-01-03 20:15发表的  :
3W节能灯5块一个,只要不频繁开关,寿命很长
从HCFL的工作方式和原理来看,他并不适合7*24小时的连年工作,不考虑灯管部分的问题,也要考虑走廊环境下夏天电子镇流器的电解电容过热的问题。
考虑价格和寿命的平衡点,作为长明灯来说,最合适的还是质量比较好的白炽灯。
17年0个月前IP:未同步
175248
20楼
引用第19楼北落师门于2010-01-03 22:06发表的  :
二极管这样弄碎比较罕见,我拆过的都是连内部一起碎掉,后来是一点点磨掉的,才能完整地取出
看来,还是质量问题,这批老的二极管质量还是相当可以的.....我这样处理了十几个,无一损坏的。
17年0个月前IP:未同步
175917
23楼
引用第21楼joyeep于2010-01-06 13:32发表的  :
这个会对电网有污染,要注意!
电网已经很脏了,建筑工地什么的比这来劲......
17年0个月前IP:未同步
175919
24楼
引用第22楼拔刀斋于2010-01-06 17:31发表的  :
一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的
电解电容寿命在105度时为3000小时,降低10度翻一倍
灯罩温度50度+温升25度=75度,寿命大于24000小时=1000天
13W以内的小功率节能灯寿命主要受灯管限制
20W以上才会出现过热的问题,36W以上才会热到难做的程度
3W完全可以不考虑
政府补贴的11W节能灯,在冬天室内环境温度18度的时候,灯头位置用红外测温枪测试达到了59度,灯管达到了88度。这是冬天的测试数据。
“一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的”
你说的这个观点,我总觉得好像不是针对国内产品的,如果说是卖50块钱一支的11W节能灯,估计是这么设计的,不过5块钱零售价那种显然不会象你说的这样认真。
另外,根据你的计算,7*24小时寿命>1000天,那只是电解电容的寿命,虽然我见到过多例由于电解电容鼓胀爆裂造成的节能灯一系列故障,不过这个就略过不提了,但是节能灯实际设计寿命为3000~8000小时[这个是厂家数据],质量很好的也许能达到8000小时,一般的能3000小时就谢天谢地了,每天5小时计算,3000小时=600天约等于2年。事实上节能灯断续用两年也就基本差不多了。
并且,节能灯其实是越大功率的寿命相应更长一些,越小功率的节能灯,由于发热更集中,效率更低(这和灯管直径和长度有关),反而造成寿命不如相对功率更大一些的。
17年0个月前IP:未同步
180922
29楼
汇报一下.....在党的领导下,在社会主义的关心下,他至今仍然在亮,有待三个代表和科学发展观继续对他进行考验,携手灯泡共创和谐社会美好家园。
16年9个月前IP:未同步
207263
30楼
再汇报一下,在创建和谐社会的精神指导下,在伟大的党的领导下,大灰狼牌长命长明灯依然坚强的亮着,看到了他,我就想到了祖国的温暖;看到了他,我就忘记了经济危机;看到了他,我就忘记了我买不起房;看到了他,我顿时觉得青菜都降价了!.....
16年9个月前IP:未同步
212291
33楼
感谢祖国,感谢灯泡,他还在工作.....
