t21979
闪光灯的暴闪部分是不是有几部份就行了.
2010/01/13
IP:广东
一是灯管.二是升压电路..三是触发线圈.电源.电容等就行了....有什么要注意的没...我想着做个用二个800UF的电容做个大功率的...把人闪的眼睛半天都开不了的特大闪光灯 [s:94]
17年0个月前IP:未同步
177449
两个800u不算大功率。因为我的YN460II闪光灯电容1200u对眼睛闪一下都不会有什么太大的影响
17年0个月前IP:未同步
177453
那不是暴闪......是闪光灯.....
暴闪一般意义上是指短时间内能连续闪烁的.......
通常情况下在某个固定频率下的闪光会导致人眩晕。印象里好像是5Hz还是10Hz,这个频率下并不需要很高的亮度,例如1W的LED就可以做到。好像和人的神经传导和瞳孔的反应速度之类的有关,不过我不确定。
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177454
那..控制电容放电速度才行了 [s:249]
17年0个月前IP:未同步
177458
可惜,普通闪光灯管设计参数一般是要求在指定容量的放电时每工作一次要间隔多少秒.....
你还是找个频闪灯管折腾吧,不然.....很麻烦地....也不是不可以实现,就是用IGBT去让闪光灯分段闪烁,虽然不可以连续闪,但是可以把一次闪烁分割开.....
17年0个月前IP:未同步
177461
可以买频闪灯啊,估计10HZ比较晕吧。可以查查激光炫目器的频率
17年0个月前IP:未同步
177496
如果要杀伤力很大的话....
1.订购3米长20CM粗的闪光灯管
2.储能电容采用铁壳无感油浸电容10UF五万只并联
3.触发采用Marx发生器
4闪光频率0.1-50HZ可调
5.用31500VA电力变压器供电
17年0个月前IP:未同步
177499
呃~
不行呃
请版主删帖
本来想发个爆闪的GIF图片
没想到发上来不动了....
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177501
Re:如果要杀伤力很大的话....
引用第6楼特斯拉线圈于2010-01-14 11:07发表的 如果要杀伤力很大的话.... :
1.订购3米长20CM粗的闪光灯管
3.触发采用Marx发生器
4闪光频率0.1-50HZ可调
5.用31500VA电力变压器供电
这个...不是让人抢我钱吗.
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177505
频闪灯管用场管控制各放电速度的话..这个我想我能做出这个电路来..因为在昨天的电磁发射部份中我就用电路控制二个场管分别对二线圈的放电速度.还是可调的.但用了三次后场管很快就烧掉二个 [s:245] 或许电流太多了.目前我正在想着用控制场管的方法去控制可控硅的可靠关断 [s:261] ..没想到啊...基础电路才学了一半的的我居然有能力设计这种电路 [s:94]
