t21986
请教下可控硅的品种..和光测开关的速度用什么的好
2010/01/14
IP:广东
1 请懂行的介绍下..我想分别知道低速..中速 快速..高速等的开关速度.
2.还有在电路图里有时能看到DB3这各触发管..而我在接12V电瓶中.在可控硅触发脚接入电阻也很容易让可控硅导通...我想知道能不能不用这个管..和这个管只是触发开关的性质吗 [s:246]
3 在做电磁发射器里.用于检测弹头位置并控制开关的管子用那种好.我要二种一种是弹经过是开通和一种弹头经过关断的.....我还不知道这类管子的使用电压呢 [s:245]  [s:245] ..
17年0个月前IP:未同步
177566
光电对管一般都是只有关断的,因为不需要经过时导通的,这可以通过电路实现。而且速度非常快,毕竟是光速。
我记得我经常用的H2210(10mm)光电对管响应时间就是10us,经过时关断。发射端电压只有1.2V左右,不能太高,有次失误不小心碰了下5V直接烧了(大约才几毫秒的时间,不小心碰了下裸线而已)
接收端的正向耐压好像5V左右,不能太高。
这类光电管主要缺点不是速度问题,而是外界的自然光会干扰,使用时需要遮光。
如果要比较高级的话买激光接收管吧,价格会比较贵,但是只能接受808nm/650nm/532nm的激光,非常专一,不会受外界各种光的干扰,相对的发射头只要一个极小功率的激光即可,1mW-5mW就够了。
17年0个月前IP:未同步
177568
我只知道大螺栓状的可控硅包装上有标有是多少V/us的...我买的那个是200V/us,我们那边只有这个型号
17年0个月前IP:未同步
177571
说到光电二极管...最近一直在找高速的管...很高兴找到了哈哈,HP202,受光面积四乘四毫米,在示波器上看,接收5mw左右的1MHz红光方波信号那个漂亮,电流上升下降沿最多10ns。不过价格比较可怕,十一元一个...我们买了十五个加邮费一百八十五...
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177597
光对管..不错..就是那了.....可..这个可控硅的资料 [s:245] 只有大葱说到那个大的 [s:261] 就没有别的了吗..我现只知道高速的可达到20KZ的速... [s:245]
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177602
光电传感器 GK1013 光电开关怎么样
b20071616448211.jpg 2008118131032_235262_GK1013.jpg 那光对管是不是那种一体的. [s:246] .给些个连接我看吧.如果买时只是寄来其中一半而没有发射或感应部份就惨了 [s:245]
看上他那宽度.安装的管子可很大呢.那个上升时间TR和下降时间TR5NS是时间的什么意思.是开通还是关断[s:245]这二种吧..都是一体的吧..看那小灯和二极管号我觉的是[s:261]
17年0个月前IP:未同步
177887
其實沒有必要
使用一般的紅外接收二極管就行了
到老的電視機接收器中拆一個接收頭 那裏面就是接收二極管
很小的一個(3mmX3mm) 因為要接受30K左右的編碼信號 響應速度是非常快的
而且紅外二極管的阻抗與光照的強度是呈現出一種線性關繫的
所以你可以直接使用電壓比較器(首推LM339)+電壓取樣電阻+紅外光管+放大 就能做到調節電位器來調整導通延時 而如果不加延時 把電路調整到最佳狀態的話 可以做到彈頭頭部一接觸到光束電路就被接通
這是非常好用的 或者你在后級直接加上一個555搭建的延時器在書上說 最小延時可以做到100ns最大100s
你可以試一試
17年0个月前IP:未同步
177888
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177900
这个老实说..我不怎么懂..更不知道怎么用他来做升压和控制电路 [s:245] 还要重新学习
17年0个月前IP:未同步
177901
悲劇
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
179618
引用第9楼クロ于2010-01-15 18:43发表的  :
悲劇
升级压还是SG3525好..发热少..空载时电流小一块3525顶二个555..
17年0个月前IP:未同步
180093
沒必要 SG3525做出來體積很大 555的確也不太適合
一般可以使用專用的UC3842控制單端回掃升壓 體積可以做到火柴盒大小
