t22020
伸手问555了..关于关断脚
2010/01/15
IP:广东
NE555的6脚是不是在输入高于2V的正向电压后就能内部部份份关断并让IC输出为0..而4脚只要切断就能让整个NE555停下工作 [s:246]  .我准备做个用PC817控制6脚的开关.或和反向器配合通过四脚控制整个NE555的开关 [s:94]
17年0个月前IP:未同步
177883
記憶中仿佛是這樣
你是不是要做電磁加速光電信號放大器啊...
不要用這個 建議使用LM339  電壓比較器 + -之間電勢差超過2mV就能翻轉高低電平
我一般都是使用這個來作為IC控制電磁加速器的主板的
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177897
我就是要让555驱动在给电容充满电后低下工作..控制发射线圈部份我打算用IGBT和可控硅混合控制.以达到效果.现还只是开始.我还没用过LM399呢..怎么接线都不知道..一会我到网上找找看
17年0个月前IP:未同步
177902
SCR+IGBT?
理解不能
我建議你使用SCR無關斷 電容匹配的話 可以做到非常好的效果
你遵循一個t=2CR公式就行(不相信的話自己推也能推出來)
電容能小就小 電壓一定要高 但是同時要注意到串聯的話 電感是會疊加的 電容串聯的話最好不要超過兩個
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177911
IGBT是打算用于最后的关断的.如果这个不能很好关断就可能造成回拉而损失能量....谁也不能保证弹头刚出就能让电容的电全用完 [s:245]
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
178101
555电路到低是不是给6脚输入大于2V电压.就能把电路停下来.. [s:245] 来个肯定的回答吧...我要开始动手做了....原想着用3525的..但那理论和我的IC实际功能在关断上行不通 [s:245] 那脚直接输12V也不停下来 [s:246]
17年0个月前IP:未同步
178105
555是6脚电压大于555电源电压的2/3时,3脚输出低电平,2脚是大于1/3电源电压时输出高电平。
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
178117
原来是是电源电压的2分之二啊...感谢 [s:92] 在加个4脚的控制...我可以开始试试了
