t2232
电能质量----谐波危害
2006/10/01
IP:广西
1、感应电机主要是引起定子绕组过热,对绕线式转子是转子过热,危及绝缘;还引起机械振动、局部过电压等
2、变压器主要是引起绕组、外层硅钢片、外壳、金属紧固零件的局部发热,降低输出功率;还引起噪声和振动等
3、电容器主要是增加介质的局部放电和老化;还引起机械振动
4、电缆主要是增加浸渍绝缘局部放电和升温,缩短寿命
5、消弧线圈主要是延迟或阻碍消弧作用
6、断路器主要是降低遮断能力,延缓甚至阻碍熄弧,有时损坏断路器。
7避雷针主要是涌流延长其放电时间,导致损坏。
8、换流装置主要是使触发脉间隔不均,个别不能运行
9、电压互感器主要是可能引发参数谐频谐振而损坏
10、同步电机主要是引起转子表面局部过热,也能引起定子零件过热,常常降低输出功率;还可能引起振动等。
11、计算机、遥控、数据传送、网络中心等主要是引起数据丢失、误显示、误动、误传、元件损坏等
12、电力系统主要是增加线损,降低安全
13、电能表主要是增加误差,其净影响是增大供电线损率
14、其他常规计量表主要是增加误差,造成其波值大于实际的问题
15、继电保护主要是引起误启动、误动跳闸、拒动、损坏,常常引起事故或扩大停电事故
16、自动装置主要是导致误判断、误动、误控制
17、市话、移动等通信系统主要是引起电话杂音,有时出现过电压
等等……
欢迎大家讨论!!!
