Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子技术
t22340
绕线圈的材料问题
west_0830
2010/01/26
电子技术
IP:广东
就是把漆包线绕在一个壳上...那个壳我用过医用的胶布外壳..但那太软了也不合我的要求...我想找一种可把0.7的漆包线绕上500圈的壳体..这壳体的内圈圆在1.1CM左右..各位给点意见吧..那种高频变压器包壳我也想过..但要邮寄另一方面可能绕不了这么多..这样磁场强度又太低了 [s:245]
来自:
电子技术
18
北落师门
17年0个月前
IP:未同步
181408
玻璃管............
加载全文
ビリビリ女
17年0个月前
IP:未同步
181409
我用线圈骨架的,内径10mm
然后加上10mm的有机玻璃管,正好。
加载全文
power_rdx
17年0个月前
IP:未同步
181416
使用可拆卸骨架即可,中间是管子,两边是带孔的圆片,三部分用螺栓结合。绕好后502渗透定型,拆骨架
加载全文
west_0830
作者
17年0个月前
IP:未同步
181493
我就是为找骨架苦恼..这东西都不知道去那里买的.我自己做过几个.但质量不好..对于将要进行的制作.这种质量是明显不行..线圈在1000UF发射时都会有较强的后坐力..而后的将是共超5000UF的闪光电容.所以..材料上..管子有了.就用空调的内径约1.1CM铜管..
加载全文
power_rdx
17年0个月前
IP:未同步
181531
你看看绕线机卡线轴的那部分结构
加载全文
west_0830
作者
17年0个月前
IP:未同步
181532
看过了.我已经买了个手动的绕线机..所以为了配合好点..所以要找合适的线圈架子..但真不知道怎么去找 [s:245]
加载全文
power_rdx
17年0个月前
IP:未同步
181548
没合适就自己做,反正最后也得把架子拆了。既然有绕线机那就好办了,直接一根管子套轴上,两边两片三合板中间打洞插上去即可
加载全文
west_0830
作者
17年0个月前
IP:未同步
181577
自己做的太粗糙了.这要配合光控管做较精密的安装的..网上找过一些绕电感线圈骨架和绕变压器的..电感的可能合适些.但那要寄来邮费都要出不少..而那商家就有我要的骨架别的又没有...这样一来..闪光电容一家.骨架一家..反向器一家..二手IGBT一家..光控开关一家...单邮费就最少50元. [s:245] .我这次想做一个比较成功的东西过年...计划是..较大功率长一米左右的.效率较高的成品..这不..今天又拆了个旧电机..现泡着氢氧化钠.看看能不能把漆包线弄出来 [s:247] 这个实在不好拆...
加载全文
power_rdx
17年0个月前
IP:未同步
181579
粗糙与否在于工艺。你需要提升工艺
加载全文
west_0830
作者
16年11个月前
IP:未同步
181847
还有合适材料磁漏的因素..问题越想越多
不只是工艺.还有强度问题.热熔胶粘的话.在压的很紧绕的情况下很容易脱落..而胶水的强度要么也不怎么好...所以...因为我要绕400和1000圈左右.要在次去试下圈数线径的影响. [s:245]
加载全文
power_rdx
16年11个月前
IP:未同步
181852
502的强度轻松满足你的要求
加载全文
west_0830
作者
16年11个月前
IP:未同步
181939
502...很脆的...经不起考验,,,,四个400V 100UF的电容并联.都能让压着的线圈钳子后退....如果我到时的4级..5级....在这时坏掉或脱胶就杯具了 [s:94] 那时光电开关..什么的电子零件一堆修起来会很蛋疼 [s:101]
加载全文
power_rdx
16年11个月前
IP:未同步
181942
很脆?那是你买到假货了
我用502粘线圈做子弹都没问题
加载全文
west_0830
作者
16年11个月前
IP:未同步
181945
啊.....那比较惨了..我们这买的502都这样...一元钱一支的也这样.7元钱一支的也是脆的.粘是粘的稳..但力点一拉就完蛋了 [s:245]
加载全文
power_rdx
16年11个月前
IP:未同步
181952
还记得我那个大轨道吧?发射的线圈弹头就是用502定型的,反正打木板上没发现有强度问题
我用的是2.5元一瓶的“爱必达”牌502,价格低廉性能出众,但须谨防假货
加载全文
west_0830
作者
16年11个月前
IP:未同步
181957
记的.........看来502的品牌不少..我都不记的我们这的是什么牌子了.反正用了几种.我买的502质量上根本不可能撞击的...一撞击就断开了 [s:245]
加载全文
power_rdx
16年11个月前
IP:未同步
181971
那你就买我这个牌子的
另外要多用,渗透嘛,就是要给线圈浸泡在502中最终结合为一个整体。你要是只粘最外面一层那当然不结实,不过你只是用在发射线圈上,应该要不了我这个强度
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
