t22385
蓄电池平常充电也会产生气体?
2010/01/28
IP:广东
用13.5V 1.5A给12V  7AH的蓄电池充电。。开放式充电。。一直在冒泡。。
16年11个月前IP:未同步
181919
会的,好像有氢气
16年11个月前IP:未同步
181920
那密封式电池是怎么原理?
16年11个月前IP:未同步
181922
密封式的裡面有个閥..可以讓+極的氧跑去-極和H2反應...
16年11个月前IP:未同步
181924
免维护蓄电池产生气泡说明已经充满了。13.5V就冒泡的原因大概是你给电池加过自来水。氯离子还有其他金属盐杂质在里面会产生一些莫名其妙不该有的电化学反应,去把水电解掉。
正常情况下13.8V电压是12V铅酸电池的浮充电电压,在这个电压下可以电源和电池长期并联运行。
16年11个月前IP:未同步
181925
引用第3楼=y2k042000=于2010-01-28 20:00发表的  :
那个阀和催化剂是镍镉密封式碱性电解液蓄电池的原理.....
“免维护蓄电池,由于其负极板上的硫酸铅含量比正极板上多,因此,充足电时正极板的硫酸铅全部转变成了二氧化铅,而负极板用来产生氧气,被用于使多余的硫酸铅转变成海绵状铅。同时,在正极板上所产生的氧气也不会外逸,而是迅速与负极板上的活性物质(海绵状铅)发生反应生成二氧化铅,再与电解液中的硫酸反应变成硫酸铅和水。”
随便从网络上找了一段来,凑合看吧,其实原理是这样的但是不是这么说的。详细资料在书上懒得翻来了....
16年11个月前IP:未同步
181928
....坏电池....啊..哈哈....电解水玩了..小混氢氧气体混合在点燃.... [s:247]
16年11个月前IP:未同步
182016
杂质多后降低氢氧的反映电位,所以会提前分解氢氧。   五楼那种“免维护电池”好像是一中新专利。 但是目前广泛推广的免维护铅酸电池主要采用其他的技术,主要是电极板里添加了钙等,形成的合金电极分解氢氧的电位得到提高,所以一般的情况下不容易分解水分。  而且对于电解液,极板的材质纯度也做得更高,避免了杂质造成的干扰。 免维护电池一般是拒绝加水的,普通的蒸馏水一般纯度不能满足免维护电池要求,而且日积月累不断加水,也会增加杂质浓度,在后期严重加速电池老化。  所以免维护电池更需要谨慎维护,不可充电过高造成水分过分分解干涸。  普通12V电池的最高安全电压时14,5V。  高于此后水分分解会大大增加,但是对于硫化严重的电极板,允许过冲来修复,电压最高可达到16V。 再高就只有害处了。
  铅酸电池还容易硫化,预防和修复措施请查阅网上资料。 本人每天只睡三四个小时吗,没有精力补充和完善本贴了。
16年11个月前IP:未同步
182017
楼主的电池可能是杂质过多了,需要报废了。 想要修复会很麻烦。
请楼主检查一下,是否是某些格子冒泡比较多。  有时候格子间电压不均匀(容量不均匀,或者漏电不均匀等等),造成部分格子电压过高也会提前冒泡,不过格子之间不平衡性太大,电池可能也没有什么价值了。
