t22583
PVC,KNSU,堵漏王堵头,堵漏王喷口
2010/02/03
IP:广东
发动机详细数据
发动机壳体直径:20mm
发动机外壳长:56mm
发动机外壳重:≈15g
喷口直径:3mm
药柱中空直径:6mm
药柱长度:15mm
药柱重量:10g
发动机总重量:48.3g
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184271
ls去看看旧帖吧
别水了
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184507
还是明天再发射晚上太黑拍不了
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184513
引用第4楼power_rdx于2010-02-04 01:56发表的  :
问题:
1.长径比太低,再加一倍长度还差不多
2.喷口太细,加到三分之一内径比较合适
3.发动机外壳重量所占比例太大,燃料与外壳重量1:1比较合适
学习了
但最近真的缺钱
一下子做20g喷口或堵头飞了我真的很心疼
喷口细是因为我觉得堵漏王没什么强度我想让它自己烧蚀
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184941
喷口的却很难弄得直
没模具很难
不过这是处女作
相信以后可以发展到量产的地步
