t22674
单电源变双电源时基集成电路NE555应用
2010/02/05
IP:上海
时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。
单电源变双电源电路 输出电压正负3到15之间,但是不能超过15V。
  附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。
成品图
20
16年11个月前IP:未同步
185322
这电容……………… [s:94]
16年11个月前IP:未同步
185328
飞利浦蓝皮是我的最爱了
后面的红宝石从主板上弄下来的 高频特性不错的说
我这个是 两个NE555 (上有若干飞线)并联运行  测试极限电流的时候 爆掉了 泪目
16年11个月前IP:未同步
185383
这么浪费。。用这么好的电容在这种地方
16年11个月前IP:未同步
185396
引用第2楼比良坂龙二于2010-02-05 22:17发表的  :
飞利浦蓝皮是我的最爱了
楼主....可以用三极管或者MOS管扩流......
16年11个月前IP:未同步
185476
飞利浦蓝皮是我的最爱了
可惜了 这么好的电容
ne555 才两毛一片  你用10个ne555才两元 电容一个不便宜吧
16年11个月前IP:未同步
185524
电容好像是 1块钱一个来的。。。
基本上 滤波都都用飞利浦蓝皮
三极管扩流就不用了 因为 原本打算做NE5532的电源 足够啦
16年11个月前IP:未同步
185536
引用第5楼zxzxz于2010-02-06 12:30发表的  :
可惜了 这么好的电容
0.2元的……山寨555?
16年11个月前IP:未同步
185617
引用第7楼stitch于2010-02-06 15:32发表的  :
0.2元的……山寨555?
yes  便宜功率足
16年11个月前IP:未同步
185618
就是频率低 不过够用了 [s:252]
16年11个月前IP:未同步
185786
- -正版的多少钱?
16年11个月前IP:未同步
185802
引用第10楼lovehongkong于2010-02-06 22:19发表的  :
- -正版的多少钱?
1元- 。-
16年11个月前IP:未同步
185904
所有ic都用拆机的飘过。。。
16年11个月前IP:未同步
185908
多大功率???应该很小吧???
16年11个月前IP:未同步
185915
引用第13楼cool-co于2010-02-07 11:12发表的  :
多大功率???应该很小吧???
+-15V输出 2个NE555联合输出 理论电流400ma+ 实测 500ma+(测试未加限流电阻 两片NE555 都烧了)
16年11个月前IP:未同步
186001
应该可以加三极管扩流
16年11个月前IP:未同步
186006
16年11个月前IP:未同步
186007
二极管的位置改一下,放在三极管后,电容前。。。随便改的,没测试过
16年11个月前IP:未同步
186088
18楼
引用第17楼cool-co于2010-02-07 14:20发表的  :
8050 8550 对管就行 二极管最好还是 高频管  如果后面的电容容量够大 最好还是加限流电阻
16年11个月前IP:未同步
189951
19楼
引用第16楼cool-co于2010-02-07 14:18发表的  :
汗......连pnp npn的箭头都不标一下..
