t22740
IGBT的可靠关断问题
2010/02/07
IP:广东
我以场管的经验用在了IGBT上。在触发脚与负极间以一个10K电阻连接,结果不能可靠关断IGBT。电容是边充电边漏电。后来又改为4。3K还是不行。。我用的是12V电源。请教下各位用多大的电阻与电池和触发脚连接比较可靠又不影响触的工作 [s:246]
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
186437
[s:245]  [s:245]
16年11个月前IP:未同步
186449
IGBT屬於電壓控制元件 而IGBT是绝缘栅双极型晶体管 輸入阻抗相當的高 當然全部電壓都加在IGBT柵極上面了 那麼如何實現關斷
最簡單的方法就是串聯一個開關...
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
186460
[s:245]  [s:245] 指那个开关 [s:246] 是输出部份还是触发上。。触发上我是有开关的。但那个。 [s:245] 给我个电路图如何 [s:245]  [s:245]
16年11个月前IP:未同步
186495
IGBT关断要看情况
有些要负压关断的
关断一定要用改变电压的方法,直接断开G极是不行的
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
186496
就是不知道那保护电容用多大的好。看来还要并个电阻
触发点已经有个电阻与负级相连接了。这个用于关断12V灯泡是可行的。现在我在IGBT输出与负的高压输入并了二个无极电容。发射了三次目前看来并电容保护很必要 [s:245] 我在多试几次 [s:94]电容保护没用了又烧掉一个
