t22801
40W卤素大手电。。
2010/02/09
IP:广东
买了个仿镁光的筒子。电池是2D的。塑料光杯。卡口灯泡。。暗得要死。。
后来买了不到一周就把它改了。。改成G4插脚的。正极本身设计是弹簧接触卡口灯泡的电极。。电阻超大。。于是直接跳线过去。。负极是端面导电的。。
电池用的18650锂电*2   由于筒子设计是用的32600也就是D。。用18650就变得稍长和直径比较细了。。用卡纸卷假电池- -!
灯泡图
DSC00354.JPG(1).jpg DSC00358.JPG(1).jpg DSC00359.JPG(1).jpg DSC00360.JPG(1).jpg DSC00361.JPG(1).jpg
19
16年11个月前IP:未同步
187311
到激动人心的光斑图了!!
本来的塑料光杯经不住高温。。把镜片拆掉依然被烧蚀扩孔。。换上WF-500的52mm橘皮金属光杯后问题得到解决。。
由于两个锂电满电8.4V。。驱动6V的灯泡也就是超压驱动。。色温比额定使用的要高。光色很白。
16年11个月前IP:未同步
187313
不拍光杯化掉..?
16年11个月前IP:未同步
187320
同要求拍下光杯化掉。。。。。。。。
16年11个月前IP:未同步
187326
铝合金的光杯- -!
以前那个塑料的丢了。。
16年11个月前IP:未同步
187391
[s:94] 一看就是手电坛的..............话说其实有D锂卖的,容量相当有爱,5AH,好像是60块左右
16年11个月前IP:未同步
187670
60块也买不起- -!
国产的18650     20块以下  2400mah  两块4.8Ah。。才40
60的话能买7.2Ah。。。
这贴分别在KC和手电坛都发了- -!
16年11个月前IP:未同步
187932
你怎么不用7388?
16年11个月前IP:未同步
188184
买不起7388   6v 30w的超压应该有40w了
16年11个月前IP:未同步
188318
你把你的灯丝拍个特写。我打赌你的灯泡在6V时绝对没有30W
16年11个月前IP:未同步
195870
两节一号干电池能用多久?
16年11个月前IP:未同步
196005
那种卡口灯泡我现在的床头灯还在用,是应急灯上用的,功率很小,确实暗得很。变压器AC6v用了十来年了……还没坏!
15年7个月前IP:未同步
298080
楼主这个出么....
15年7个月前IP:未同步
301253
我赌这个灯泡最多能坚持20小时
15年7个月前IP:未同步
302090
如果真有40W,18650很吃力啊,更不用说是国产的了...
15年6个月前IP:未同步
302913
``````LZ蓄点钱,把灯泡换成30W集成LED芯片的·····保证比你那个亮10倍以上···
15年6个月前IP:未同步
302927
引用第15楼箭zy-h2于2011-06-25 17:51发表的 :
30Wled散热BT啊 考虑实际啊
LED过热光衰过几个[s:318]
15年6个月前IP:未同步
302944
不要30WLED,10W即可,也不贵,然后用主动散热,再在周围套上一圈袋装硫酸钠过饱和溶液(如果没记错的话……)
15年6个月前IP:未同步
303189
18楼
我有个手电的设计······本来是想用50WLED的,现在改成10W,打算用大散热板,加风扇散热。有钱的话再做50WLED水冷!
