t22897
自己绕的次级做高压包
2010/02/10
IP:浙江
前段时间我的一个黑白高压包挂了,得到一对磁芯,现找来一段水管,绕上线圈
线圈是0.18的线绕了将近600圈,共5层,每层100多圈,层与层之间用胶带绝缘,没办法,找不到别的薄膜.....
用了555和zvs驱动,觉得ZVS效果好很多,电弧很亮,可能和我用钨极有关,电弧是白的,温度相当高
图片中的全是铜极和铝制散热器的效果
这是上ZVS的结果,很快就能看到铜极发红
想拍到电弧本体,但是似乎失败了
这个是上了一个Q5的效果,不够亮
Q5+闪光灯,还不行.....[s:252]
2个Q5+闪光灯,似乎能看到一点了..[s:257]
最终还是没有拍到实体,可能和我用的次级线比较粗有关,像普通高压包的电弧只要用闪光灯就能很清楚地拍到,但是这个不行哦
视频,视频中的是用钨极和铜
上555的效果
接下来是ZVS,很明显功率大了很多,钨极被烧白,铜极烧化
[flash=600,400]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
THE END
+100
black
2010/02/10
优秀
kangyuhelf2
2010/02/10
化了
+200
delete
2010/02/10
原创
16年11个月前IP:未同步
188500
电压很低的样子? 击穿距离真短-.-
16年11个月前IP:未同步
188501
居然用二个电瓶供电 [s:94]
16年11个月前IP:未同步
188504
顶一个 [s:251]
16年11个月前IP:未同步
188507
ZVS真猛………………
16年11个月前IP:未同步
188509
我100T+3T用EE28变压器的击穿距离都比你长....
16年11个月前IP:未同步
188514
我用自激都比这强   这有600T麽  而且看起来次级很脆弱的样子。。
16年11个月前IP:未同步
188515
引用第5楼nhlijiaming于2010-02-10 22:25发表的  :
引用第6楼hvdanger于2010-02-10 22:31发表的  :
耍宝哪? [s:257]
16年11个月前IP:未同步
188518
再次惊叹ZVS的威力。。
16年11个月前IP:未同步
188523
引用第7楼北落师门于2010-02-10 22:31发表的  :
耍宝哪? [s:257]
看戏哪?
16年11个月前IP:未同步
188525
16年11个月前IP:未同步
188524
你是用555推动的吗?还是ZVS?
16年11个月前IP:未同步
188528
引用第10楼WZB616于2010-02-10 22:37发表的  :
你是用555推动的吗?还是ZVS?
用555的,ZVS差一个电感一直没去找......
16年11个月前IP:未同步
188529
你的次级好瘦弱   我的好强壮!
16年11个月前IP:未同步
188531
引用第13楼hvdanger于2010-02-10 22:38发表的  :
你的次级好瘦弱   我的好强壮!
你没见过我用0.13线绕的.....风一吹就跑了
16年11个月前IP:未同步
188532
引用第14楼nhlijiaming于2010-02-10 22:40发表的  :
0.13的。。。。。不知道你干啥要绕那麽细的。。。。也不知道你哪来那么细的。。,
16年11个月前IP:未同步
188535
不光是线圈那么瘦弱   连铁芯也是那么苗条
话说你那是什么水管?居然能与那么细的铁芯相匹配
16年11个月前IP:未同步
188539
引用第16楼hvdanger于2010-02-10 22:45发表的  :
不光是线圈那么瘦弱   连铁芯也是那么苗条
别忘了那是小黑白高压包的磁芯
16年11个月前IP:未同步
188542
18楼
引用第17楼小特斯拉圈圈于2010-02-10 22:50发表的 :
别忘了那是小黑白高压包的磁芯
我确实是忘了-
16年11个月前IP:未同步
188543
19楼
磁芯是黑白电视机的,很小,水管是亲戚家里拿的,刚好能和磁芯配上
本来不想绕的,想想这么小的磁芯能玩出多大的效果?完了发现还不错~所以发上来了
16年11个月前IP:未同步
188545
20楼
ZVS力挺(功率大 简单)   力挺东明电感(便宜1元一个 够用)    力挺80n60(拆机10元一个 便宜 不会烧(我烧了俩。。。。。。)) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈
2010/02/10
水?
16年11个月前IP:未同步
188563
21楼
ZVS  是什么了 能不能上个电路 ~~~
16年11个月前IP:未同步
188582
22楼
引用第21楼jrcsh于2010-02-10 23:34发表的  :
https://www.kechuang.org/t/22723              第一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
16年11个月前IP:未同步
188622
23楼
楼主....................你家的地板粉贵的.................小心啊.............
16年11个月前IP:未同步
188681
24楼
555是12v....ZVS是24v....
16年11个月前IP:未同步
188736
25楼
引用第24楼cool-co于2010-02-11 11:00发表的  :
zvs可以升  555与大功率管可以不用一个电源。。。。。
16年11个月前IP:未同步
188855
26楼
引用第25楼zxzxz于2010-02-11 14:04发表的  :
我的意思是12v输入与24v输入输出功率和电压当然不同。555的试试改改24v看看会怎样
16年11个月前IP:未同步
188860
27楼
引用第26楼cool-co于2010-02-11 19:05发表的  :
但是大家都看到的,555和ZVS相比,不论从效果还是效率上ZVS都是不错的
16年11个月前IP:未同步
188873
28楼
我做了超过5个555电路。有二个的效果特别好。电路是一样的不知道是不是零件还是别的问题。。我现在还保存着一个比较好的。但有些555场管发热严重怎么都调不好。但我现在那个初级绕10圈。次级25圈就能给400V的电容充电。我可没夸张我自己也有点郁闷。因为3525电路都没有这强到这么夸张 [s:245]  [s:246]
16年11个月前IP:未同步
188913
29楼
引用第28楼west_0830于2010-02-11 20:03发表的  :
我的zvs (坏的呢个 俩80n60) 初级5+5t  次级 2t  可拉1cm电弧。。。
16年11个月前IP:未同步
188921
30楼
说真的,元件差异不是一般的大!我的555电路,一直在用ST公司的,照着这个调整好的参数去换了个别的牌子的555,结果高压包拉弧0.5cm,还要短接引燃!但是那个牌子的芯片用在小功率电路上就一切正常,比如呼吸灯什么的......
16年11个月前IP:未同步
189136
31楼
明顯是漏感過大
或者是設計的時候沒有考慮安匝數 導致發生了磁飽和 產生了陡峭的尖峰 導致初級電感下降 開關管發熱 是很容易損壞管子的 建議重新設計
16年11个月前IP:未同步
189202
32楼
引用第29楼zxzxz于2010-02-11 20:57发表的  :
电流大就可以拉弧,不过电压 也不低呢
16年11个月前IP:未同步
189757
33楼
引用第32楼joyeep于2010-02-12 12:28发表的  :
电流大就可以拉弧,不过电压 也不低呢
灰常安全 手摸不怕 。。。。。
16年11个月前IP:未同步
189942
34楼
引用第33楼zxzxz于2010-02-13 13:15发表的  :
灰常安全 手摸不怕 。。。。。
手碰到过单个输出极的表示当场就烧出一个洞.....
