t22897
自己绕的次级做高压包
2010/02/10
IP:浙江
前段时间我的一个黑白高压包挂了,得到一对磁芯,现找来一段水管,绕上线圈
线圈是0.18的线绕了将近600圈,共5层,每层100多圈,层与层之间用胶带绝缘,没办法,找不到别的薄膜.....
用了555和zvs驱动,觉得ZVS效果好很多,电弧很亮,可能和我用钨极有关,电弧是白的,温度相当高
图片中的全是铜极和铝制散热器的效果
这是上ZVS的结果,很快就能看到铜极发红
想拍到电弧本体,但是似乎失败了
这个是上了一个Q5的效果,不够亮
Q5+闪光灯,还不行.....[s:252]
2个Q5+闪光灯,似乎能看到一点了..[s:257]
最终还是没有拍到实体,可能和我用的次级线比较粗有关,像普通高压包的电弧只要用闪光灯就能很清楚地拍到,但是这个不行哦
视频,视频中的是用钨极和铜
上555的效果
接下来是ZVS,很明显功率大了很多,钨极被烧白,铜极烧化
[flash=600,400]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
THE END
+100
black
2010/02/10
优秀
kangyuhelf2
2010/02/10
化了
+200
delete
2010/02/10
原创
16年11个月前IP:未同步
188515
引用第5楼nhlijiaming于2010-02-10 22:25发表的  :
我100T+3T用EE28变压器的击穿距离都比你长....
引用第6楼hvdanger于2010-02-10 22:31发表的  :
我用自激都比这强   这有600T麽  而且看起来次级很脆弱的样子。。
耍宝哪? [s:257]
16年11个月前IP:未同步
188543
19楼
磁芯是黑白电视机的,很小,水管是亲戚家里拿的,刚好能和磁芯配上
本来不想绕的,想想这么小的磁芯能玩出多大的效果?完了发现还不错~所以发上来了
16年11个月前IP:未同步
188860
27楼
引用第26楼cool-co于2010-02-11 19:05发表的  :
我的意思是12v输入与24v输入输出功率和电压当然不同。555的试试改改24v看看会怎样
但是大家都看到的,555和ZVS相比,不论从效果还是效率上ZVS都是不错的
16年11个月前IP:未同步
188921
30楼
说真的,元件差异不是一般的大!我的555电路,一直在用ST公司的,照着这个调整好的参数去换了个别的牌子的555,结果高压包拉弧0.5cm,还要短接引燃!但是那个牌子的芯片用在小功率电路上就一切正常,比如呼吸灯什么的......
16年11个月前IP:未同步
189942
34楼
引用第33楼zxzxz于2010-02-13 13:15发表的  :
灰常安全 手摸不怕 。。。。。
手碰到过单个输出极的表示当场就烧出一个洞.....
