這東西又不是接上去就能用的...
那麼多老帖子誒..
都不去看一看 真懶
還有 問題可以發到置頂帖子的問題集裏面
那麼多老帖子誒..
都不去看一看 真懶
還有 問題可以發到置頂帖子的問題集裏面
引用第8楼クロ于2010-02-08 16:39发表的 :
你愛信不信吧
不聽人說話的 真是無聊
引用第4楼nhlijiaming于2010-02-08 13:01发表的 :
做一个驱动电路,在磁芯上绕初级,戴帽子的为高压正极,U口向上,左边从上到下数第三脚为负极
引用第6楼zxzxz于2010-02-08 16:18发表的 :
另外两根也没用 剪去好
引用第22楼奇必胜于2010-02-19 13:52发表的 :
只要是原装的高压包在12V的输入状态下,那三个脚你怎么试都不会烧毁的。好好的不用为什么还要自己绕呢???????????????? 才三个管脚,最多试上6次,几分钟时间而已。
引用第2楼stitch于2010-02-20 20:08发表的 :
然后,那个是容量0.0075uF 直流耐压1600V的CBB电容。
引用第5楼=y2k042000=于2010-02-20 20:20发表的 :
大不對,是 .0075J不是 .0075u
容量是~5900pf
